Ваше мнение о Yamaha 450 raptor
andrianych
Сообщение andrianych »
недавно нашел в нете фотки этого квадроцикла и он меня заинтересовал. Вопрос такой: как вы считаете, можно ли взять за основу самоделки (в будущем) раму этого аппарата? я имею ввиду сварить такую же.. но при этом колеса будут не 10*21, а 12*26 дюймов? двиг на одном форуме посоветовали взять ямаха XTZ 660 одностволка момент вроде 5,3, обороты низкие (до6300) но еще раз повторяю, что это только задумка :hi:
Сомневаешься? Добавь газу!
andrianych
Re: Ваше мнение о Yamaha 450 raptor
и еще фотки
Перж
Сообщение Перж »
andrianych писал(а): Вопрос такой: как вы считаете, можно ли взять за основу самоделки (в будущем) раму этого аппарата? я имею ввиду сварить такую же..
Агенты ямахи ловят плагиаторов и насилуют их в извращенной форме :lex_08:
andrianych
Ну не думаю)) Стив Джобс же не бегал за китайцами с бензопилой-их больше, чем его айфонов) так же будет и у нас!!
Перж
Сообщение Перж »
Фото и чертежи рамы в студию.
andrianych
Чертежи рамы и подобного не нашел(наверно и нет их вообще как только у ямахи), но здесь же на форуме есть ссылка на прогу google sketchup и там же 3д модель этого квадра. Програмка дюже простая и чертежей-размеров как из автокада походу не вытащить(хотя может и можно не знаю) но если повертеть модель можно прекрасно все рассмотреть и срисовать. Я сделал так: в проге нажимаешь Вид и потом рентген и рама просвечивается довольно хорошо. Далее делаем скрин и распечатываем на миллиметровке А3.Просто и надежно.
andrianych
Ау! Так что насчет движка рамы и самой идеи?? :clapping:
Agresor
Сообщение Agresor »
тема спортквадр из ижа
там рама - практически классика кросовых японских квадриков
andrianych
Я видел эту темку, очень много полезной инфы..
