квадрат на базе днепра
Юрсик
Сообщение Юрсик »
Ну вот и начал постройку квадра на базе днепра. по рабочей необходимости прикупил аппарат плазменной резки. уши под крепление рычагов подвески нарезал минут за пятнадцать аж 32 штуки из 5мм листа железа. профильные трубы режу ею же а вот круглые болгаркой сноровки пока нет плазмой. взял раму от днепра и на неё приварил под передние и задние рычаги каркас.
продумал задний редуктор. дифф от оки, планетарка и хвостовик от днепра, корпус самоточеный. габариты уже известны ширина без шрусов 180мм со шрусами 290мм, диаметр корпуса 180мм, длина вместе с хвостовиком 250мм.
Т.к. в свое время был распродан по зап частям квадрик на базе двигла от сзд, все основные детали подвески остались.
завтра заскочу в гараж сфотаю то что успел натворить.
sergei2203
Re: квадрат на базе днепра
Сообщение sergei2203 »
я тоже такую технику собираю второй год
Юрсик
Сообщение Юрсик »
вот немного фоток проделанной работы м чем сделано
Юрсик
Сообщение Юрсик »
и ещё цуть цуть
Юрсик
Сообщение Юрсик »
аппарат воздушно-плазменной резки, полуавтомат, маска хамелеон, лазерный уровень и куча других мерялок, и куча электроинструмента
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
А можно увидеть ушки для крепления рычагов, нарезаные плазмотроном?
водолей
Сообщение водолей »
Прелесно!!! Трубогиба не хватает- хотя из отводов изгиб крутозагнутей :good: Ждем фотоотчета о редукторе и не только. :hi:
газелевод
Сообщение газелевод »
Юрсик писал(а):и ещё цуть цуть
Резина-БОМБА ! Смотрю и облизуюсь...
Юрсик
Сообщение Юрсик »
ушки не покажу пока, а косынки на гидро прессе самодельном покажу как только сфотаю. они из 6мм стали и все отверстия на14 тоже плазмой нарезал
Юрсик
Сообщение Юрсик »
а трубогиба реально не хватает. заказал токарю пуансоны, хочу собрать гидравлический на базе домкрата. пробовал недавно гнуть тонкостенные трубы без трубогиба на кенгуринг,,, получилось как с трубогибом. пожилые люди посказали. заливаешь в трубу воду, даешь замерзнуть на морозе ( только заглушки должны быть из резины чтобы избыточному давлению было куда деваться) и гнешь радиус который нужен. получается отлично
Sashok
Сообщение Sashok »
а от чего резина???я тоже такую хочу, если не сложно можиш ее размеры сказать,...ребята подскажите может кто знает резину по типу этой на 13, для литого диска....зарание спасибо....!
bersan
Сообщение bersan »
Резина 12 похоже Дунлоп.
Юрсик
Сообщение Юрсик »
резина карлайсл, купил на атв-клуб. диски ока. сам разрезал, отцентровал, сварил
Юрсик
Сообщение Юрсик »
а вот и детали на будущий редуктор
Юрсик
Сообщение Юрсик »
сегодня кстати собрал корпус редуктора, если завтра доберусь до гаража то вечером будет фотоотчет.
