приборная панель
Электрооборудование самоделок
Sansey
приборная панель
Сообщение Sansey »
Мужики хотел спросить совета,хочу приобрести вот такую панель,это замена штатной панели 2110,можно ли будет заставить работать спидометр и тахометр с другими мозгами?двигатель у меня хондовский,там тоже родная приборка электронная.
gjbeats
Re: приборная панель
Сообщение gjbeats »
ставь мозги январь 7.2
Sansey
Сообщение Sansey »
и как я заставлю двигатель работать?там проводов к штатным мозгам больше чем на десятке, так что нуджно что-то думать
Staford
Сообщение Staford »
всмысле как заставишь работать? Датчики те же, думаю те же, принцип тот же, думаю да. Надо просто распиновку проводов знать. Скачай схему управления впрыском твоего мотора и любого мотора который работает с Я 7.2. Я вот так думаю, правильно мыслю нет?
С уважением Staford
Paul35
Сообщение Paul35 »
Вот уж хондату менять на январь самое голимое дело. проще, если что, заморочится с переделкой датчиков для вазовской приборки.
думаю тахо-датчики у всех щас одинаковые. ну я сужу по установке сигналок с автозапуском. а вот со спидометром сложнее, число импульсов бывает разное. и тут 2 варианта - либо платку паять, либо другой датчик колхозить.
самый простой вариант попробывать на обычной приборке вазовской к хонде подключить.
вот например бмв-шная панель кузова е36 и вазовский мозг - спидо немного привирает, тахо норм работает, но допилили электрики вроде, щас все точно.
Staford
Сообщение Staford »
чем так плох январь?
С уважением Staford
gjbeats
Сообщение gjbeats »
покупаешь январь 7.2, проводку 2112 шеснадцати клоповую, датчики с ваза, от шкива вазовского отрезаешь реперный диск и прикручиваешь его к хондовскому, ставишь датчик колена вазовский, катушку зажигания онаже модуль зажигания 2110 четырёх выводной. народ на субары сти ставит январь...
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
gjbeats писал(а):покупаешь январь 7.2, проводку 2112 шеснадцати клоповую, датчики с ваза, от шкива вазовского отрезаешь реперный диск и прикручиваешь его к хондовскому, ставишь датчик колена вазовский, катушку зажигания онаже модуль зажигания 2110 четырёх выводной. народ на субары сти ставит январь...
а потом ищешь мастера который бы это все грамотно настроил %)
gjbeats
Сообщение gjbeats »
а почему на стандартной прошивке не должно работать? любой мало мальский грамотный мастер с онлайником и шдк настроит что угодно подключённое к январю. есть пример квадроцикла с КТМовским одноцилиндровом моторе, настроенном на я7.2
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Нормальный мастер попросит нормальныx денег за такую работу!
gjbeats
Сообщение gjbeats »
у нас берут от 100 до 200 уе
Sansey
Сообщение Sansey »
Мужики менять мозги не собираюсь, двигатель прекрасно работает с родным мозгом, да и не зря же я за него отдавал 8 тыс., а теперь еще и январь и проводку и еще мастера,тогда дешевле взять родную приборку и не мучаться.
trace
Сообщение trace »
напиши маркировку двигателя и маркировку мозга. хондата тут не особо то и нужна :)
Staford
Сообщение Staford »
так если тебе "проще" купить родную приборку, купи и не парь себе мозг.
С уважением Staford
Sansey
Сообщение Sansey »
Staford писал(а):так если тебе "проще" купить родную приборку, купи и не парь себе мозг.
читаешь не внимательно, там же написано,что если все переделать на мозги январь, то легче купить родную приборку.Вигатель Sc-38 honda x4/ , объем 1,3, маркировку мозгов не знаю
