Вопрос: В процессе выбора колес для небольшой машинки наткнулся на это колесо:
http://www.odinshag.ru/catalog/3663/76402/
Указано - диаметр 16 дюймов (правда в описании 16 сантиметров :shok: ) 16 дюймов - диаметр нехилого автомобильного колеса!!!! Задал вопрос оператору - получил ответ "да, 16 дюймов или 40 см"
Но автомобильное колесо 16 дюймов не 40см! А колесо тачки вполне может быть 40 см...
Объясните идиоту!!!
дядя Гриша
Объясните идиоту!!!
http://spb-samodel.clan.su/ Кой-какие чертежи и статейки
Re: Объясните идиоту!!!
У авто колеса измеряется посадочный на диск размер, а тут, наверно, просто наружный указан
дядя Гриша
Хорошо! Колесо у велосипеда STELS - 20 дюймов, и это диаметр обода. Между тем, оно намного больше колеса от тачки!
добавь высоту профиля покрышки, примерно 2 дюйма сверху и снизу и получишь: 20+2*2=24 дюйма
и того 24 против 16, естественное будет больше
в данном случае указан наружный диаметр колеса.
Там же на сайте написано 16*3 (НАДУТОГО) колеса, про диск не чего не сказанно, только что он оцинкованный.
у авто и у великов 16 дюймиов разной величины колёса автомобильное на много больше
Колесо для тачки FIT запасное 16" х 3" для тачки 77558
Колесо=диск+покрышка. 16 - диаметр колеса (не диска), 3 - ширина колеса (не диска). В дюймах. 1 дюйм равно 2,54 см. Величина относительно постоянная.
Это как с морской милей и сухопутной. Велодюйм и автодюйм.njkzysx писал(а):у авто и у великов 16 дюймиов разной величины колёса автомобильное на много больше
Вопрос по теме! а почему время сайта не совподает с московским! вданный момент 19:59
