Безкамерка
Безкамерка
Дело такое, пора переходить на зимнюю резину, благо она есть с прошлого года, но постоянно пропускает по ободу
диски старые, но прокатанные и покрашенные.
в том году гемороился всю зиму, на шиномонтаже несколько раз мазали мыльным раствором. На некоторое время помогало а потом опять(((
Вот думаю посадить на силикон, кто нибудь пробовал?
Re: Безкамерка
Есть специальный герметик для бортов шин. Это наверно офигенно дорого для ш/монтажа. Лучше мылить без конца, разводить руками и клиента. Бизнес по-русски. Поспрашай по ш/монтажам, есть у них такой герметик или нет, дело-то нехитрое. Борта отжать промазать и на место поставить.
Re: Безкамерка
спасибо, спрошу, только я понимаю, что при таких раскладах лучше свой иметь
Re: Безкамерка
Менял резину в выходные, посадочные диска мазали герметиком, боковину шины при монтаже мылом.
Re: Безкамерка
Если недорого, то можно и свой иметь. Не так давно тоже колесо травило, до 1 кг спускало за сутки. Слесарь клялся и божился, что мылил, топил колесо в пруду - нигде ни пузырька. Контролировать времени не было - так ентот пьяный мастер шаолиня запихал камеру. И я поехал... Через 50 км колесо пустое. Совсем. Дебилоиду трудно было по-человечески сделать, а ведь борт отжимал, чтоб камеру-то сунуть. Можно было рукой внутри пошарить, нигде ничего не торчит или чё... Изнутри торчал гвоздик. Вот так мы доверяем свои жизни уродам. Сорри, малость не в тему...
Re: Безкамерка
у нас на шиномонтажке когда машину переобували промазать каждой колесо герметиком специальном 30р стоит
Re: Безкамерка
Я в свое время съездил в магазин, который торгует оборудование для шиномонтажек и купил этот герметик. Обошелся где около 300р за 1кг - лет на пять думаю точно хватит.
Но промазывать отжимая один борт бесполезно - пробовал, не помогает, надо именно на сам диск, на посадочное для шины, а добраться отжимая не получается.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Безкамерка
У меня на багги после жоских покатушек разулась одна покрышка и остальные поспускали, так я посадил все это дело на герметик и уже колеса 1,5 года накачанные тьфу тьфу, на ланосе аналогично, обязательно с герметиком и все чеки пики.
Re: Безкамерка
на специальныйгерметик?Алексей.540 писал(а):У меня на багги после жоских покатушек разулась одна покрышка и остальные поспускали, так я посадил все это дело на герметик и уже колеса 1,5 года накачанные тьфу тьфу, на ланосе аналогично, обязательно с герметиком и все чеки пики.
кстати у нас на рынке такого нигде нет((((
Re: Безкамерка
На машине спускало зимнее колесо по ободу,на шина монтаже помазали герметиком,езжу неделю нормально цена вопроса 50рублей.
Re: Безкамерка
Есть герметик от проколов, заливается через ниппиль.
Что хочу то и строю.
Re: Безкамерка
Балансировку тогда на колесе можно не делать - ее не будет
Re: Безкамерка
унас на станции герметизация диска делается бесплатно при надобности.в домашних условиях лучше не силиконом (можно потом не отодрать),а герметик-прокладкой или сырой резиной растворённой в бензине до нужной густоты
занять бы руки
Re: Безкамерка
про герметик в шиномантажах как и на рынке четверо и не слышали а двое слышали, но не пользуются
В обшем намазали какой-то специальной желтой гадостью из ведерка фирменного...посмотрим :dntknw:
Re: Безкамерка
Я както заехал пару запасок обуть, парень помазал какойто черной шнягой вроде жидкого гудрона =)
А от проколов продаются наборы с такими липкими "шнурками" прокол вычещается своеобразным "штопором" и туда "запихивается" этот шнурок, лишнее обрезается.
