Подскажите по рычагу переключения Кпп ВАЗ 2108
Тёма Краснодар
Сообщение Тёма Краснодар »
Приветствую всех форумчан!Собираюсь строить двухместный багги на базе агрегатов 2108,
для покатушек по деревне и лёгкому бездорожью в летнее время!
Потихоньку собираю информацию!
Начну с момента который мне не совсем понятен!
Когда двигатель устанавливают в заднюю часть рамы,как соединяют вал переключения передач и тягу рычага переключения передач??Ведь при такой установке двигателя с коробкой вал смотрит в противоположную сторону относительно расположения тяги рычага!
Интернет порыл форум тоже почитал но информации совсем мало!
Просветите будте добры!желательно с подробными фото.
Заранее благодарен!
alkozlov
Re: Подскажите по рычагу переключения Кпп ВАЗ 2108
Сообщение alkozlov »
Вот Вы зарегистрировались и сразу стали пЕсать, вместо тоНапример, в подписи у Буквоеда.го, чтобы воспользоваться поиском!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Если по правильному то выводят на другую сторону КПП, соответственно ставят там же сальник, а старое отверстие заваривают.
Если по простому - то под низом трубу и на переключалку
Конкретно в случае на фотке использованы петли капотные от классики, подшипники нафиг не нужны - можно просто держалку из железа сделать. Между штатной палкой и трубой можно любой карданчик поставить который найдешь.
Agresor
Сообщение Agresor »
Тёма Краснодар
Спасибо большое за помощь!Теперь понятнее некуда!
Как начну строительство так вернусь на форум!
Форум я читал но видимо недостаточно внимательно!
Chydik
Сообщение Chydik »
Вопрос вот в чем, если кулису заменить на тросовое переключение передач, подойдет ли тросик с ручника классики? Может кто делал. В чем плюсы такого механизма, иеются ли случаи вылетания скорости как на кулисе? Я сейчас работаю на китайской машине баф там тросовое переключение, имееется люфт, при включенной скорости и очень даже не маленький. может плохо настроено не знаю. Хочу на свою багги сделать такое переключение, и механизм там не мудреный, могу скинуть фотки кому надо
Laif
Сообщение Laif »
Всё относительно...
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Chydik писал(а):Вопрос вот в чем, если кулису заменить на тросовое переключение передач, подойдет ли тросик с ручника классики? Может кто делал. В чем плюсы такого механизма, иеются ли случаи вылетания скорости как на кулисе? Я сейчас работаю на китайской машине баф там тросовое переключение, имееется люфт, при включенной скорости и очень даже не маленький. может плохо настроено не знаю. Хочу на свою багги сделать такое переключение, и механизм там не мудреный, могу скинуть фотки кому надо
мне мой тросовый не очень понравился. Буду делать по твоему принципу :) только качалки и держатели надо закреплять не на раме а на кпп, тогда небудут передачи вылетать.
Chydik
Сообщение Chydik »
Обещанные фотки
Chydik
Сообщение Chydik »
Обещанные фотки
Chydik
Сообщение Chydik »
Обещанные фотки. чуть позже видео еще загружу
Chydik
Сообщение Chydik »
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Всем привет.
У меня возник такой вопрос к автору темы.
Была ли мысль сделать багги переднеприводной (просто сварить раму и поставить все как на обычной переднеприводной авто)
Если такая мысль была то почему остановились на заднеприводной (заднемоторной)????
alkozlov
Багги должна быть либо задне, либо полноприводной!
Laif
Сообщение Laif »
Не совсем...я уже приводил пример переднеприводной багги на базе заз...
Всё относительно...
