Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Staford
Сообщение Staford »
Ну вот наконец то и доделал :mr47_04:
С уважением Staford
Chydik
Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Сообщение Chydik »
Отлично получилось
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
Качает до 8 атм без проблем, можно и дальше но страшно))))
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
Chydik
Спасибо! :hi:
С уважением Staford
Chydik
Сообщение Chydik »
В тормозных банках это масло, но оно же должно быть под давлением, на сколько вкладышей хватит? а вот с охлождением как проблему решил, или там нет подвода для охлаждения?
Staford
Сообщение Staford »
В шатунах сделано по три отверстия т.е. смазывается как бы зачерпывая масло, а вот в бачки гонит какраз таки оз коленвала, щас надо сделать из них слив масла обратно в картер копрессора. С охлаждением ничего не делал, его просто нет, ну не греется он) пробовал воды залить и некоторое время погонять, потом термометр сунул а там 40 с копейками градусов, потом пока термометр доставал поторопился и сломал его Х)
С уважением Staford
водолей
Сообщение водолей »
Молодец!!! Класно придумал агрегат, рессивер емкастной. У компрессоров этих есть недостаток кроме охлаждения, гонят масло в систему. При покраске ставь масло отделитель. :hi:
