Завари дырки в трубах накладками, иначе гораздо меньшую нагрузку воспринимают. Сейчас работает фактически только нижняя часть, т.е около 50%rendl писал(а):Вот что имеется на данном этапе.
С токарем проблем нет. А про кардан по подробнее можно? Может схематический чертежnjkzysx писал(а):Привет я думаю без токоря не обойтись если делать кардан.
А если взять два ШРУСа две ступицы один закрепить намертво к ступице а второй пусть свободно ходит по шлицам при ходе подвески.Bookvoed писал(а):Это же резиновая муфта посередке? Тогда без промежуточной опоры дисбаланс будет жуткий, если вообще ШРУС не вылетит.
Ну да муфта резиновая, ураловская, две вилочки ураловскии, шрус ока, на фото видно как скреплен скобами и болтами там просверлено и нарезанна резьба, вилки нашрусе сваренны четка без биений, муфта очень жосткая в обойме,руками пробывал гнуть за концы шруса проктически не гнеться, сваренно ровно биений нет, летом катался скарданом все в порядке.Bookvoed писал(а):Это же резиновая муфта посередке? Тогда без промежуточной опоры дисбаланс будет жуткий, если вообще ШРУС не вылетит.
