Если есть владельцы бмв подскажите на каком кузове ставились данные подшипники на заднюю ось
есть необходимость использовать перед ступицу от ауди , там такой же подшипник ,где то на фото видел посадку данного подшипника в" какой то" корпус предположительно от бмв на однорычажке?
Корпус зад ступицы под подшипник 42*75*37
Mikhaylov100
- Интересуюсь
Mikhaylov100
- Интересуюсь
Re: Корпус зад ступицы под подшипник 42*75*37
Почитав данный форум и прикинув количество железок скопившихся в гараже появилось желание собрать что то "самобеглое" ,в качестве донора использовать некоторые агрегаты от ауди как то : двигатель , кпп , элементы подвески и трансмиссии . Посему возникает множесто вопросов:тип задней подвески ,"кулиса"и как не странно развесовка
