помогите советом новичку
леня 58
Сообщение леня 58 »
долго смотрел на все самоделки что выкладвал здесь.вопрос как сделан амортизатор на квадроцикле у сергея 645? http://foto.mail.ru/mail/sergey64573/5/156.html#118 насколько я понял амортизатор от 2101 задний пружина и верний стакан от урала.а как сделано так что пружина на амортизаторе сидит*? приделано от урала?
водолей
Re: помогите советом новичку
Сообщение водолей »
Дак Сергея 645 в его проекте и спроси!!!
леня 58
Сообщение леня 58 »
водолей писал(а):Дак Сергея 645 в его проекте и спроси!!!
да спросил бы только вот он пропал чето...
hooligan177
Сообщение hooligan177 »
а ты ему в личку на майл напишы
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Всем вечер добрый.Подскажите,кто на какое расстояние делал опору сайлентблоков на задней ступице ОкоКвадров,и на что это влияет?
Сообщение pavlik »
у меня 27мм от центра болта что к кулаку прикручивается до центра оси скрепляющей сайлентблоки.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
примерно так же сделано порядка 30 мм
Владимир 34rus
Я имел ввиду если втулка распорная будет ниже....Ну накулюкал схематично
Сообщение pavlik »
вопросы нужно нормально задавать.у меня прямо на нижний угол пластины приварена втулка.пластина 8мм вроде.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Не вижу разницы никакой, рычаги будут чуть больше разнесены. С чем связана необходимость ниже делать опору?
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS »
У меня тоже прямо к пластине приварено, без всяких уголков. Тоже не вижу смысла отпускать.
Владимир 34rus
Вот.Спасибо за ответы
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Разницы нет что так что так , единственное чем больше расстояние между рычагами тем им легче работать на скручивание и растяжение!
борода
Сообщение борода »
У меня с уголка сделано,смешено
и в низ и в сторону.прямая от верхнего
отверстия к нижнему,паролельна
ступице колеса.расстояние от верхнего
крепления до нижнего 230мм.ось колеса
по середине.сделал так потому что
на раме ушки,ближе не сделаеш.редуктор
высокии.центр редуктора тоже по середине.
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
Если кулак 08 то вниз не сильно разгуляешся.при пластине меньше 13го диска не поставиш.а если вниз уголка то 14 только и налезут
Горячие.зимние.закончились!
