Привет всем!
Планирую строительство пневмохода, подбираю агрегаты.
Возникли затруднения в выборе подходящего двигателя. Пока имеется двиг ИЖ-Ю5, но он не подходит в основном из-за отсутствия заднего хода в КПП. Пригораживать отдельный редуктор (СЗД, муравей) не желательно.
Вообще нужен мото или квадро двигатель 4-х тактный, с хорошей тягой на малых и средних оборотах, объемом 200-600м3, с КПП обязательно с задним ходом и звездочкой под цепной привод (не карданом).
Прошу помочь в выборе. Подскажите на какой технике стоят подобные двигатели?
Поиск двигателя
Re: Поиск двигателя
Квадродвигатель и есть. На луноходах вроде продаются.
Re: Поиск двигателя
Буквоед, спасибо!
Двигатель Квадроцикла 200см3 - 20.000/23.000 рублей.
Если в нем правда есть передача заднего хода, то вроде как идеально подходит под мои запросы.
Re: Поиск двигателя
Есть такой двигатель , его марка 1P73MN ,300 см , 4-такта , одностволка с водяным охлаждением в купе с вариатором ,18 л.с , 20 Н.м момент на 5000 об , сказка : но :angry2: не у нас , а в поднебесной. И ценник вроде получается демократический , при покупке от 5 шт , 1000 у.е за 1 шт , но где их взять.Art`m писал(а): Вообще нужен мото или квадро двигатель 4-х тактный, с хорошей тягой на малых и средних оборотах, объемом 200-600м3, с КПП обязательно с задним ходом и звездочкой под цепной привод (не карданом).
А Вам , в поиск однако , возможно повезет, и купите с битого или прокатного квадра.
А не подскажите , где Вы нашли движки по 23 000 р?
Re: Поиск двигателя
На Луноходов.нэт http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3701rusel писал(а): А не подскажите , где Вы нашли движки по 23 000 р?
Re: Поиск двигателя
Поищи там
http://motoserp.ru/catalog.php?izap=32
Поищи там
Re: Поиск двигателя
Гарыныч, спасибо. Ссылки интересные.
