Багги 2108 rzr =)
Yurok174Turbo
Багги 2108 rzr =)
Сообщение Yurok174Turbo »
моя вторая багги
смотрим обсуждаем
Yurok174Turbo
Re: Багги 2108 rzr =)
вот ещё
Yurok174Turbo
и ещё
Yurok174Turbo
с боку
edik7470
Сообщение edik7470 »
а первая?????
Старый
Сообщение Старый »
Обсуждаем? Ну,например, рулевая неправильно сделана... И каркас какой-то странный, - сложится как карточный домик, имхо :shok:
Martoos
Сообщение Martoos »
Хороший жук =)
Раму усилить всегда можно, база короткая - хорошо в лесу, не очень на скорости,
ну ты сам то расскажи как ведет себя ? в повороте, на скорости, на неровной поверхности.
Что за стойки спереди?
имхо, необходимо с за спинкой сидения сверху чуть ниже сгиба добавить поперечину, и сделать между спинкой сиденья и мотором Х-образный крест,
Chydik
Сообщение Chydik »
Как написали выше можно немного и про рулевую, от чего поворотный кулак? смотрю два рычага, типо еще и макферсон вроде не пойму, а при работе подвески подруливание большое? так как рулевые наконечники не в одной плоскости. А багги так классное получилось, я уже такого жучка где то видел, ну не как у тебя а сам вид чем-то смахивает. я не говорю, что ты скопировал просто похожий вид. да и вообще сейчас все на что то похоже, что и придумаешь сам скажут скопировал с чего то. классная мне так понравилась и простенькая, сам бы такую такую замутил и катался с удовольствием. да и фотку еще найду то загружу
Yurok174Turbo
рама ещё не закончена
на большой скорости (больше 100) страшновато а в лесу самый раз
передние кулаки 2101 рычаги нижние нивовские рейка 2110 амо перед передние 2108 зад передние калина
сзади макферсон
от подвеске даже не ожидал такова! хавает большие ямы и бугры проходит плавно и мягко
Yurok174Turbo
в поворотах не очень так как морда очень лёгкая и если дать мало газу и не сорвать в занос передок вообще разгружается и плохо поворачивает
а так особо ещё не мучил обкатка всёже=) все агрегаты после кап ремонта
Yurok174Turbo
Старый писал(а):Обсуждаем? Ну,например, рулевая неправильно сделана... И каркас какой-то странный, - сложится как карточный домик, имхо :shok:
как можно сложить каркас?? я на багги слетал с трассы там обрыв метра 2.5 переварачивался
а она была сварена дуговой сваркой без косынок и т.п. и то осталась цела
Martoos
Сообщение Martoos »
ну в данный момент, он сложится )))
про это тебе и говорили, Давай заканчивай, и какая первая?
Alexeevsky
Сообщение Alexeevsky »
колёса хорошие
Перж
Сообщение Перж »
понравился аппаратик)))) Неужели в тебе росту 250см? ИМХО крышу можно пониже. Понимаю, на квадре в передней подвеске никуда не уйдешь от коротких рычагов, колея-то узкая... У тебя клетка под передние рычаги широкая. Можно было сделать ее уже, а рычаги длиннее, тогда при сохраненном клиренсе угол наклона рычагов по отношению к земле уменьшится, а это всегда гут для работы подвески (не так сильно будет меняться колея и развал). Кажись, при полных ходах подвески схождение меняется ощутимо.
Перж
Сообщение Перж »
Процентов на 50 благодаря резине.
