Машинка из Оки за два месяца по выходным на даче
val2746
Сообщение val2746 »
Построил машинку из Оки
val2746
Re: Машинка из Оки за два месяца по выходным на даче
Сообщение val2746 »
начало
val2746
Сообщение val2746 »
продолжение
val2746
Сообщение val2746 »
продолжение
val2746
Сообщение val2746 »
и с этой стороны
val2746
Сообщение val2746 »
практически всё подчерпнуто с форума
RusWin
Сообщение RusWin »
Извините, конечно, но, по-виду, раму можно руками в узел завязать. Сверху дуга не предохраняет от переворачивания. Можно жесткость проверить просто попробовав "разломать" ее руками, или просто попрыгав на раме. Как минимум нужно доварить еще вот это:
Так же машина может сломаться пополам в районе двери, там очень мало жесткости. Можно продумать усиливающий тоннель как на автомобилях, либо просто трубу.
val2746
Сообщение val2746 »
спасибо за критику, там планировал съемные трубы сделать, но машинка и так вроде крепкая, нижняя труба по периметру ду32, верхние дуги нагрузку ни какую не несут, так приделаны для общего вида
Верхние дуги будут нести нагрузку при перевороте, и если они сложатся, эту нагрузку будет нести голова водителя и пассажира.
И кстати не увидел ремней безопасности.
yaroslavets
Сообщение yaroslavets »
смотрю и понимаю- у определенных категорий людей)))))мысли сходятся почти полностью))))и делали одновременно и вывесили и даже канистры одинаковые использовали))))))))))
val2746
Сообщение val2746 »
да и вообще это машинка для спокойной езды пусть по бездорожью, не для гонок, ремни безопасности в процессе , скоро пристроим, переворачиваться не планируем, второе сиденье в моделировании, туннельная труба в наличии имеется, можно увидеть, сломать раму в месте дверей только танком можно я думаю, что хотел то и получилось, буду делать для гонок все замечания учту обязательно
RusWin
Сообщение RusWin »
val2746 писал(а):переворачиваться не планируем
А никто не планирует, как-то само получается :lol:
водолей
Сообщение водолей »
Верхние дуги кроме безопосности, создают жесткость рамы- проверено!!! Желаеш убедиться- разреж обе дуги и колесом на бугор. Диагональное вывешивание и дуги сыграют по стыкам. А при драйве толи еще будет!!! А так не плохо особенно по срокам строительства :good:. Ждем ВИДЕО :hi: .
yaroslavets
имхо узел переключения излишне усложнен,достаточно тягу просто загнуть на 180,а в целом зачетный аппарат!!и главное быстро!!Сам знаю как тяжело строить на даче летом-шашлычок,коньячок,друзья,банька,рыбалка ,грибочки))
val2746
Сообщение val2746 »
на счет тяги согласен, переделаю, тыкался пару дней, кстати , вопрос про сцепление Вам написал на Вашем проекте, жду ответа, голову ломаю, склоняюсь к гидравлике от копейки
