Вопрос по выбору резины
_riddick
Сообщение _riddick »
Всем привет!я новенький на форуме.в планах постройка квадра.двиг ока.с редукторами не определился пока,или искать от мерса или заморочиться с классическими.я решил сначала (может и неправильно решил))))определиться с резиной. я думаю либо ВЛ-30(подкупает дешевизной,злым протектором, но тяжеловата)квадрорезину ниразу в глаза не видел(дороговата,рисунок злой)как она по износостойкости??через пару лет лысой не станет??или простую уазовскую взять?квадр делаю чтоб по поселку погонять,в лес съездить,(дороги мстами просто пипец).болотистых мест хватает, колея ураловская с жижой.
так вот не знаю нач ем остановиться.да и еще:ступицы думал брать от нивы ,спросил на двух разборках,нив к ним вообще еще не пригоняли.если брать от нивы,то квадрорезина ток на 14 встанет.если на делать на узлах 2108, то квадрорезина на 12 встанет с условие оковских тормозов как я понял()ток вот ещене понял как это будет выглядеть оковский диск на 2108 ступице).
ВЛ-30 тяжелая,выдержут ли ее шрусы???
вот и терзают меня сомнения.
Заранее все спасибо!
Последний раз редактировалось _riddick Пн сен 05, 2011 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Black_Arrow
Re: Вопрос по выбору резины
Сообщение Black_Arrow »
_riddick писал(а):ВЛ-30(подкупает дешевизной
А она разве такая уж дешевая? Или б/у имеешь ввиду?
_riddick писал(а):квадрорезину ниразу в глаза не видел(дороговата,рисунок злой)как она по износостойкости??через пару лет лысой не станет??
Ну она в основном мягкая и совсем не износостойкая. Но если по асфальту и по свалкам не гонять, то жить будет
_riddick писал(а):если на делать на узлах 2108, то квадрорезина на 12 встанет с условие оковских тормозов как я понял()ток вот ещене понял как это будет выглядеть оковский диск на 2108 ступице).
Ну можно 14 диск поставить и на него квадро резину натянуть
_riddick
12 радиус квадрорезины подешевле 14 будет.
Вл-30 находил на просторах инета что то около 4000р.
а как ведет себя квадрорезина в лесу?ну там сучки, палочки ,стекло в колее??
ну и если на ней не гонять по осфальту и свалкам, то сколько примерно в км протектор до его половины проживет??(если эксплуатировать на грунте в поселке,и в лесу)просто где то в объявлениях читал типа прошла 1500 км,и износ протектора половина.
Black_Arrow
сучки палочки как воткнется, стекло разрежет почти сразу мне кажется.
Если готов отдать за вл 4000р. , то советую идти на джип форумы и искать б/у дорожную злую резину. типа такого http://www.avito.ru/items/rostov-na-don ... a_34757479 http://www.avito.ru/items/rostov-na-don ... 5_29540728 Лишние клыки можно при желании срезать для уменьшения массы и увеличения проходимости Хоть с гарантией качества будет ( и в такую же цену)
А вообще раз квадр лучше все ж таки квадро резину и ставить. Опять таки не обязательно новье покупать. У них http://forum.atvclub.ru/forumdisplay.ph ... sc&page=10 много квадро резинок продается. А если поискать можно даже 14-ю недорого взять http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=37462
_riddick
"Если готов отдать за вл 4000р..." 4000р за ВЛ это много?вообще проверенные интернет магазины можете подсказать?с квадрорезиной и где ВЛ30 можно взять.там цену глянуть.а то цены очень разняться от сайта к сайту
stik
Сообщение stik »
езжу на квадро резине отдавал по 4 за колесо пробег уже 900,износ не больше 10%
пробил один раз,как то загнал гвоздь!!!по поводу мягкости,на 0.2 отмасферах не плющится
идинственная проблема,при езде по колее между боковиной покрышки и диском лезут палки но боковина жесткая не травит вроде
резина очень жесткая!!!
вот такая
_riddick
stik,а где брал резину?
stik
Сообщение stik »
на атв форуме вот ссылка http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=23062
у меня самая большая 28 дюймов
водолей
Сообщение водолей »
Стоит D-932 Swamp Witch 28-10-12 и 28-12-12. Максимальная нагрузка -224кг на колесо. :hi: ВЛ-30 -1330кг/с. На твердом грунте Душу вытрясут кажись. :( На весе рамы можно не экономить.
_riddick
если на весе рамы не экономить то проходимость может пострадать,я думаю.
начинаю склоняться к квадрорезине,тем более если цены такими же остануться.брать планирую где то через месяц.
такой еще вопрос как чувсвуют себя шрусы 2108 с этой резиной?часто летят?
_riddick
stik,ткой вопрос раз ты брал резину там
там есть две резины
Deestone 932 SWAMP WITCH(ведьма),
Deestone 936 DIRT DEVIL (дьявол).
почему взял ведьму?
в чем разница у них? по проходимости,и тд итп
stik
Сообщение stik »
сам много изучал форум по поводу этого вопроса
пишут что ведьма больше для болот,грязи!!
в то врем как дьявол для твердых поверхностей...песок,грунт например
так как участвую в трофи,много грязи и местность болотистая выбрал ведьму
_riddick
спасибо за пояснение.я в трофи не планирую гонять.хотя...))))
счас написали что 28 на складе нет у них(
водолей
Сообщение водолей »
_riddick писал(а):если на весе рамы не экономить то проходимость может пострадать,я думаю.
Стоят шрусы ОКА с приводами, был брак привода -шлицы без упора. Сменил палку и все. Седня опять подмытый берег~ 40см. штурмовал-легко входит. Сниму видео потом у себя выложу. Для легкого АТВ я взял бы BEAR KLAW -есть много размеров. ИМХО!
stik
Сообщение stik »
по скольку сам ездил на kenda bear claw выскажу свое мнение!!!
резина отменная,мягкая,плющится,идет по грязи но один минус быстро изнашивается и очень легко пробить!!!
когда на ней ездил почти каждый месяц в шиномонтаж возил
