помогите! нужно подобрать КПП с другой машины......
juk_garage
вообщем имеем ДВС V12 от W140. поставили его как на рисунке.
кпп с завода с ним шла АКП. но это не самое главное... просто на мерсе, мотор спереди а привод заднй. сдесь же мотор в середине, и задний привод... кпп+мост отпадает.
думаю ставить КПП от ауди 100 2.6 2.8. но боюсь она не выдержит. так как двс будет дорабатываться.
можно еще взять кпп от полноприводной какойто машины, вытащить/обрезать вал под кардан.... токо от какой....хз...
ну и самое тяжелое, переходную плиту надо сделать будет..... и как состыковать то....
помогите пожалуйста.
Re: помогите! нужно подобрать КПП с другой машины......
от транспортера можно.без плиты можно обойтись
juk_garage
спасибо. а у транспортера такая кпп как нарисована?валера писал(а):от транспортера можно.без плиты можно обойтись
с какого именно не скажешь?
если с транспотртера, то я думаю 100пудово выдержит. да и сцепа там неслабая
точно не скажу с какого могу только завтра узнать стоит у нас один мертвый ни как мужика не уговорим отдать.
juk_garage
валера писал(а):точно не скажу с какого могу только завтра узнать стоит у нас один мертвый ни как мужика не уговорим отдать.
узнай пожалуйста. я давно уже узнгаю, но безрезультатно..
думали уже мотор продавать...
на фото кпп для чего делали? я понимаю перечень работ. просто никак не решусь какую кпп взять за основу итд.
ах да... очень было бы неплохо еслиб была очень длинная ГП. на транспортере я думаю она короткая.... а длинную я ненаюду/выточу.
juk_garage
понял. я имею ввиду что не под V12 кпп.
ок. жду. как узнаешь отпиши. может еще варианты будут.
спасибо огромное!
спасибо огромное!
У одного мальчишки на камаре стоит коробка от газели (мотор 5.7) вполне держит правдо мотор в переди
Mikhaylov100
- Интересуюсь
Посмотри от ауди S4 или S6 6 ступки до 600 лс выдерживают ,но они полноприводные или от 2.5 TDI (передний привод)juk_garage писал(а):вообщем имеем ДВС V12 от W140. поставили его как на рисунке.
- Black_Arrow
Чето я не совсем понял. У мерсов же нету моста. У них редуктор и привода, т.е независимая подвеска. Что мешает прямо к коробке редуктор?
Mikhaylov100
- Интересуюсь
На фото кпп от ауди 100валера писал(а):точно не скажу с какого могу только завтра узнать стоит у нас один мертвый ни как мужика не уговорим отдать.
на транспортере Т 4 двигатель поперек стоит ,а на более ранних мощнее двух литров не ставили
juk_garage
там кпп под кардан.... а мне под полуоси надовалера писал(а):У одного мальчишки на камаре стоит коробка от газели (мотор 5.7) вполне держит правдо мотор в переди
juk_garage
я неправильно выразился. ты пров там редуктор.Black_Arrow писал(а):Чето я не совсем понял. У мерсов же нету моста. У них редуктор и привода, т.е независимая подвеска. Что мешает прямо к коробке редуктор?
я думал стыкать так, НО
АКП неподходит.
длинна машина вроде как не позволит..... мотор будет между сидений)
juk_garage
Mikhaylov100 писал(а):Посмотри от ауди S4 или S6 6 ступки до 600 лс выдерживают ,но они полноприводные или от 2.5 TDI (передний привод)juk_garage писал(а):вообщем имеем ДВС V12 от W140. поставили его как на рисунке.
я такие варианты не рассматривал, так как нужна более менее бюджетная версия. с S4 S6 врятли будет недорого...
juk_garage
я вот непойму.... вал, который с кпп выходит (помоему первичный) куда он должен стыкануться с мотором?
походу нужно брать венец маховика с той машины, с которой будет кпп. маховик протачивать под венец (для стартера)
потом сверлить дырки под корзину и сцепу (тож от тойже машины что и кпп)
или проще махолвик купить и пересверлить его....
так?
так?
