Изготовление сиденья для квадра
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
Перж
Сообщение Перж »
Пожалуйста, делитесь опытом изготовления сидений. Особенно интересует обтяжка кожей, кожзамом. Приветствуются фотки с описанием процесса, а также советы, ссылки.
водолей
Re: Изготовление сиденья для квадра
Сообщение водолей »
Дык просто распарываеш старое и как лекалом по новому кроиш. Делай припуск чуток, если будеш строчку по лицевой вдоль шва делать КРАЯ от шва пришивай в верх /чтоб вода не затекала/. Если вновь то лоскуты с верху подгоняю, затем края с подгонкой приметываю и прострачиваю. Кожу потом по швам проколачиваю, потоньше проглаживаю ручькой портн-х ножниц и т.д. Самое сложное кривизну чехлу скроить чтоб не топорщилось и обтянулось. Последние изд. дермантин с болонью - по разному тянутся но вроде хорошо получ-ь. С низу крепил и на клей с саморезами, шнурком капроновым "душил", проволокой на ОКЕ, скрепками на ИЖе. Кожу утюгом горячим аккуратно гладиш-натягивается но !!! Дерзай - и жене новую шв. машинку подариш!!!
Перж
Сообщение Перж »
Интересует не то, как старое перекроить, а полностью самодельное сделать.
водолей
Сообщение водолей »
Если попростому то так:
Андрей76
Сообщение Андрей76 »
в начале нужно наверно каркас с креплениями сделать, форму из поролона, потом обтягивать кожзамом
водолей
Сообщение водолей »
Да каркас делается , крепления, замки - подгоняется. И ваяется сидушка с обсиживанием. Из б/у сидений, пористой резины и т,д. Сейчас хоз.маге появился "ПЕТРОФОРМ" листовой, для обьемных сидух самое то. Только зазор меж рамой и каркасом для обшивки оставляем, чтоб не протирало. Резинки тож вставить от стука.
Перж
Сообщение Перж »
Двигается потихоньку. С юпитерского сиденья выдрал поролон, срезал лишнее с каркаса, взял лист металла то ли 0,8, то ли 1 мм толщиной, выгнул несколько секций, прикрепил к каркасу заклепками и секции между собой сварил. Сиденье крепится на раму, как и у донора. Продолжение пусть и нескоро, но следует...
igor6744467
Сообщение igor6744467 »
доброго дня....я занимаюсь мебелью так что если что то надо будет подсказать оброщайтесь и в железе надо пару отверстей чтоб ППУ не портилось и сама обивка ....
Chydik
Сообщение Chydik »
ППУ что такое?
igor6744467
проще вырожусь поролон
dim66rus
Сообщение dim66rus »
А если изготовить каркас для сидушки из стеклоткани. Затем приклеить к нему часть коврика полистирольного (?) (как в аквапарках, на них на горках катаются), затем поролон и сверху кожезаменитель. Можно руку набить перед обвесом, только как кожезаменитель к каркасу закрепить.
Перж
Сообщение Перж »
ППУ - пенополиуретан. Жду обрезков с конторы, где катера под заказ делают, у них хороший материал идет на обивку салона, и ППУ хороший, и кожзам.
igor6744467
с катеров... :clapping: :clapping: НУ ДА само то что надо и вадицу не так боиться
igor6744467
dim66rus писал(а):А если изготовить каркас для сидушки из стеклоткани. Затем приклеить к нему часть коврика полистирольного (?) (как в аквапарках, на них на горках катаются), затем поролон и сверху кожезаменитель. Можно руку набить перед обвесом, только как кожезаменитель к каркасу закрепить.
надо тогда на клеевую основу крепить и ППУ и кожзам
igor6744467
и парни я вам посоветую использовать на седушки ППУ высокой плотности или Латекс
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
