Когда сзади мост
sergunya090
Когда сзади мост
Сообщение sergunya090 »
Уважаемые Форумчане. подскажите кто ставил на квадр сзади мост от жигулей. Там ведь в торм. барабанах есть крюк под тросик ручника, а если ручника нет, то как с этим крюком быть-то? :help:
физкультурник
Re: Когда сзади мост
Сообщение физкультурник »
отломать
sergunya090
физкультурник писал(а):отломать
:lol: он же там болтаться будет.
водолей
Сообщение водолей »
ДЕМОНТИРУЙ
Dimanjuga
Сообщение Dimanjuga »
Снять нафиг лишнее железо.
новичок
Сообщение новичок »
sergunya090 писал(а):Уважаемые Форумчане. подскажите кто ставил на квадр сзади мост от жигулей. Там ведь в торм. барабанах есть крюк под тросик ручника, а если ручника нет, то как с этим крюком быть-то? :help:
Нельзя его отрывать, им компенсируется зазор между барабаном и колодками, поэтому лучше оставить и сделать, что то типа шпильки с гайками для регулировки
sergunya090
буду что-то придумывать :hi:
Ромыч
Сообщение Ромыч »
если первый или третий мост то можно снять. а если пятый, то тогда хз, лучше найти первый или третий
sergunya090
Ромыч писал(а):если первый или третий мост , если пятый.
это как?
физкультурник
существуют задние тормозные цилиндры которые сами выполняют функцию поддержания рабочего зазора между колодками и барабаном без участия ручника. автоматически. не заморачивайся с моделями моста просто сдедай так чтобы на твоём мосту стояли именно такие цилиндры а всё железо имеющее отношение к ручнику выкинь нах.
валера
Сообщение валера »
А я думаю что будет лучше демонтировать опорный диск вместе с барабаном и поставить дисковые тормоза
sergunya090
валера писал(а):А я думаю что будет лучше демонтировать опорный диск вместе с барабаном и поставить дисковые тормоза
переделок многовато, хочется как-то без ненужных заморочек.
Ромыч
Сообщение Ромыч »
такие цилиндры на пятом и работают они хреново(
лучше всего подойдет перевый, это тот который с эксцентриками
снимаешь барабан и там все видно
sergunya090
Ромыч писал(а):лучше всего подойдет перевый, это тот который с эксцентриками
эксцентрики что бы колодки разводить?
Ромыч
Сообщение Ромыч »
да, именно так, эксцентриками разводишь. когда сточились еще подвел.Но практика показывает, что стачиваются они оч долго
