dune buggy
dune buggy
После поиска картинок и видео по слову buggy, наткнулся на то, как по пустыне катают вилли на багги, и я загорелся....
dune buggy
с каждой приваренной трубой всё больше становиться похож на желаемый конечный результат
dune buggy
многие фотки упускаю из- за их разбросанности по разным носителям)))
dune buggy
как то увидел лоу райдерский руль, решил попробовать...
dune buggy
приступил к покраске
крашу пульвером- краски идёт не меренно, но зато поверхность , по сравнению с покраской кисточкой, просто бомба
Re: dune buggy
да разверните же вы мотор!и да можно подробнее про руль,интересно стало.
Re: dune buggy
обьясни- зачем мне разворачивать мотор?shagel писал(а):да разверните же вы мотор!и да можно подробнее про руль,интересно стало.
про руль- обычная цепь, звенья чем по круглее, диаметр 6мм, получилось не сильно аккуратно из-за заводской пайки самой цепи, но свиду на первый взгляд красиво и оригинально... наружный диаметр руля - 310 мм, цепь- 1 метр
цена- 25 грн, так как шайбу с отверстиями по середине и поперечки изготовил сам.
- Андрей 318
Re: dune buggy
Поспорю: для хорошей проходимости, минимальных переделок органов управления газом, сцеплением, КПП, а также в связи с установкой пассажирского сиденья - двигатель стоит как нельзя лучше.shagel писал(а):да разверните же вы мотор!и да можно подробнее про руль,интересно стало.
Вероятный минус - плохая управляемость на высокой скорости на сыпучих грунтах и гололеде.
А руль действительно хорош, наверное сделаю такой же.
dune buggy
зачем для такого разворачивать двигатель?
хоть и двигатель от запорика на такое не способен,но все может быть... есть всегда вариант поставить другой
Re: dune buggy
про скорость ты прав, но ведь я ему и говорю что этот багги не для трека))) да и скорость на нем будет не высокой макс-90Андрей 318 писал(а):Поспорю: для хорошей проходимости, минимальных переделок органов управления газом, сцеплением, КПП, а также в связи с установкой пассажирского сиденья - двигатель стоит как нельзя лучше.shagel писал(а):да разверните же вы мотор!и да можно подробнее про руль,интересно стало.
Re: dune buggy
Все ждал обновления на драйве, но походу ты удалился от туда.
Что с колесами, задней подвеской решил?
З,Ы, и руль считаю не в тему;)
Re: dune buggy
все никак не могу подобрать колеса, решил попробовать от газельки диски взять, у них и вылет такой как надо, думал расточить под зазовскую ступицу, а там вроде не получиться(kanadets писал(а):Все ждал обновления на драйве, но походу ты удалился от туда.
из драйва я не удалялся)))
andreev-333
Re: dune buggy
А что если ВАЗовские калеса вместе сварить? Или это лишний гемарой на ж...?
