квадр 4х2 на базе ИЖ-П5
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
Привет всем!
Начал строить свою машинку,идея давно мозг проела.Люблю строить что-нибудь своими руками.Как-то зашел на этот сайт,и загорелся ещё сильнее построить квадр.Отличный форум,очень много полезной инфы,спасибо администраторам.
анатолий галкин
Re: квадр 4х2 на базе ИЖ-П5
не могу вставить фото
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Заходишь на radikal.ru вставляешь свою фотку туда, копируешь код и вставляешь этот код в сообщение.
анатолий галкин
вот что пока сделал
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Изображение.
анатолий галкин
Передние ступицы,шаровые-классика,задние-ока,сайленты-08.
Рама труба 3/4".
Рычаги труба 1/2".
Капитан
Сообщение Капитан »
У тебя еще конечно не доделано рулевое, но когда доделаешь, отпишись пожалуйста по поводу тяжести ( или легкости) вращения руля при штатных шаровых от тазика. Зело эта тема интересует. Хочу переделать свое на квадре, но смущают возможные усилия на руле, т.к. катается в основном сын.
Перж
Сообщение Перж »
Труба для рамы тонковата. Ветви рамы под передние верхние рычаги нужно соединить распоркой в задней части. Задумка хорошая, но рама слабая.
анатолий галкин
Перж писал(а): но рама слабая.
Спасибо за отзыв. Рама ещё не доделана,когда поставлю двигатель,усилю распорками, т.к.собираю в первый раз и никогда не видел квадр в живую,то всё делается и доводится по ходу строительства.
анатолий галкин
Капитан писал(а):У тебя еще конечно не доделано рулевое, но когда доделаешь, отпишись пожалуйста по поводу тяжести ( или легкости) вращения руля при штатных шаровых от тазика. Зело эта тема интересует. Хочу переделать свое на квадре, но смущают возможные усилия на руле, т.к. катается в основном сын.
До рулевого ещё как до китая.......!Пока нет из чего сделать,надо карданчик найти.
анатолий галкин
Вот установил аморты.
Перж
Сообщение Перж »
Не мягко с этими амортизаторами получилось? Тоже сначала их планировал использовать, но не решился. По поводу рамы. ИМХО труба должна быть потолще и передняя клетка должна к раме посерьезней крепиться. Место изгиба ветвей рамы под верхние рычаги неплохо бы связать с основной рамой гдето в районе корпуса рулевых подшипников.
анатолий галкин
Перж писал(а):Не мягко с этими амортизаторами получилось?
Прыгали вдвоём,аморты полностью не отрабатывали.А раму я ещё не доделал.Насчёт трубы-некоторые на этом форуме из профильной варили.У меня же не трактор.
KvadrK
Сообщение KvadrK »
не переживаи, труба для рамы сгодится - это просто местный обычаи такои, делать танки потяжелей))))
аморты реально будут мягкими...
тов "перж" прав по поводу клетки рамы, ее надо сзади закрывать и делать распорку на уровне амортов сверху...
не в обиду, но крепление амортов сверху уголком+полоса это баян :agree: , отвалится и не поймешь как.
чтоб не изобретать велосипед, заиди в мою тему...может что почерпнешь
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=6008
удачи, у тя все получится! :mr47_04:
анатолий галкин
KvadrK писал(а): крепление амортов сверху уголком+полоса это баян :agree: , отвалится и не поймешь как.
Спасибо.
Это два уголка,просто на фото не видно,потом ещё усилю.
А на счёт мягко,во мне всего72кг,вроде не сильно проседает,когда сажусь.
Капитан
Сообщение Капитан »
Может быть это на фото так странно выглядит? Вторая фотография, левая сошка,отверстие под палец-горизонтально? И еще, почему не сделал возможность регулировки развала? Ведь помимо ошибок при сборке, сверху и износ сайлентов и пр. ляжет, тянуть куда ни будь будет, если не сразу, то после небольшого пробега.Или я чего-то не усмотрел на фото.
