передъелка авто сцеплъенъие на мото
привет.мучейусъ со сцеплъенъием нъекак нъемогу здъелотъ чтобы можно было нормалъно выжатъ рукои сцеплъенъие у менъа двиг с коробкои от volkswagen golf у нъего нагои сцеплъенъие выжымалосъ дастаточно туга а у менъа оно передъелоно на ручное по мотоциклъетному и выжымаетса нъе то что тъажоло но оченъ тъажало :shok: перепробовал нъесколъко вариантов передъелал саму ручку сцеплъенъие по длъинънъейе и тросик поставил от авто без вариантов :kez_11: может кто посоветует как решитъ ету проблъему :blush2:
Re: передъелка авто сцеплъенъие на мото
мб, вакум замутить?) ,
или сцепление по "мягче" приспособить, корзина там лепестковая? , если да то вариантов мало, надо покрутить в руках, мб сами лепестки как то доработать, например уменьшить их количество, мб вилку удлинить , сцепление троссиковое или гидравлика? ,
сцеплъенъие лъепестковое приводъетса в дъеиствие с помощу тросика.вилка максималъна удлъенъена.саму корзину передъеловатъ нъерискуйу.вот я думойу может там как то гидравлъику приспособитъ но вознъекайет сразу целайа куча проблъем :black_eye:
Либо вакумник, либо отрезать половину лепестков в корзине, квадр то легкий, момента должно хватить.
Ну как мне кажется
Ну как мне кажется
блин, была багги в завершенке с 08 двиглом и гидроприводом сцепления, там цилиндр ставится и шток, пролистал все темы хоть убей не найду,
нашел только это, но не лучший пример =)
http://content.foto.mail.ru/mail/denvor ... /i-176.jpg
по поводу вакуума, его можно сделать выносным, как на рафах и "буханках" =)
и если взять не большой от малолитражки должно хватить я думаю,
по поводу резки лепестков, я тут подумал, так то оно так, но вот балансировать потом как? )
Martoos, это сцепление Дениса, из темы 4х4 на базе 2108
А резать лепестки... ну через один, или через два, или через три, в общем думаю можно рассчитать.
да да там и взял, но была у нас тут, багги прогулочная, серебристого цвета , дутая такая, я ее не нашел ( там было очень симпотично сделанно, но суть я думаю ясна, правда я не держал в руках коробку гольфа,
- Black_Arrow
Мотор то стандартный, и мощность у него немалая, т.е. либо уже колеса в пробуксовку пойдут при трогании с места, либо сцепление гореть будет. Так что если с места не буксует, то думаю не стоит резать лепестки. лучше оставить сцепление как есть и поиграть ручкой выжима, вернее рычагом приложения силы.Bookvoed писал(а):отрезать половину лепестков в корзине, квадр то легкий, момента должно хватить.
Я делал маятник и положением тросика на нем регулировал соотношение усилие-ход
Картинка не очень, но принцип думаю понятен Рукой выжимается не трудно на данный момент.
Ну не обмануть физику! Ослаблять сцепление- не передать весь момент двигателя на колеса. Тогда нафиг он такой нужен! Выход один. Искать помощника выжать сцепление- усилитель. Гидравлика, тросик. Почти без разницы. Без усилителя рукой не выжать(мышцами кИсти руки как водится). Ну разве что развить эти мышцы по силе, как мышцы бедра. Почти нереально. :kez_11:
Я когда задумывался над подобным проектом в первую очередь на багги с окушным движком, сцеплением и коробкой(там удобнее было, чем на автомобиле), попробовал выжать рукой (кИстью) педаль сцепления. Понял, что буду на грани фола. Но выжимал. Учитывая, что плечо педали больше, чем моторычаг сцепления.
- Black_Arrow
Ну да наверное усилитель будет самым оптимальным вариантом. Еще кстати можно электрический выжим сделать на моторчике каком-нить. Но тогда влиять на выжим будет невозможно, тупо вкл,выкл.sergey645 писал(а): Выход один. Искать помощника выжать сцепление- усилитель
гидравлъика и тросик нъе одно и тоже.я в принципе одъин вариант здъелол. ручка выжымаласъ доволъно нормалъно но ход выжыма сцеплъенъие был оченъ малъенъкий такчто токои вариант накрылса медным тазом.вот я придумол на рулъе установитъ цилъиндрик по менъше а у вилки сцеплъенъие нъемного по болъше попробуйу может чтото получетса.с тросиками проблъема токайа что при выжими между сомим тросиком и йего кожухом вознъекает доволъно силъное тренъие которое дойот дополнъитъелънуйу нагрузку на рычожок который и безтого трудно выжымаетса а у гидравлъики всъо по проше.да я и пробовал выжыматъ сцеплъенъие у авто у которых былъи оба варианта выжыма, гидравлъика йавно была лутше.
А что придумывать на современных кроссовых мотоциклах стоят гидравлические передние тормоза вот тебе и главный цилиндр и рычажок надо только определиться с рабочим цилиндром
Понятно, что в гидравлике трения нет, поэтому выжим полегче. Но это не решит проблему. Так же не решит изменение длины рычагов рычаг на руле-вилка сцепления. Архимеда не обманешь. Ход рычага на руле маленький. На вилке нужен большой. Уменьшая плечо на вилке, решаем с проблему с полным выжимом. Но! Ещё больше увеличивается усилие на рычаге на руле. Поэтому либо сильные мышцы кИсти руки, либо усилитель. Либо ослаблять пружину сцепления. Как самый простой вариант: прицепить на вилку пружину, работающую на выжим. Но тут сразу два негатива: постоянная работа в нагрузку выжимного подшипника и отсутствие передачи полного момента двигателя.
- Black_Arrow
Оно есть. О стенки трубки, на каждом повороте трубки и в местах изменение диаметра. Просто мало оно.sergey645 писал(а):Понятно, что в гидравлике трения нет
Трос если пустить не в оплетке, а через блоки, трение тоже снижается значительно
Ну лично мне кажется, что у восьмерки(троссовая) легче выжим, чем у классики(гидравлика)andis писал(а):пробовал выжыматъ сцеплъенъие у авто у которых былъи оба варианта выжыма, гидравлъика йавно была лутше.
ну вот я со свойеи проблъемои частъично разобрвлса.вот вам нъеболъшие факты,с начало у мотъика была обычнайа мотоциклъетнайа ручка с стандартным тросиком от днъепра рычаг на руъле можно было выжатъ но толъко двумъа руками и при етом чехол тросика изгибалса как змейа из за болъшои нагрузки.потом я передъелол ручку но вознъикла проблъема с нъедастаточном выжими сцеплъенъие но ручка на рулъе выжымаласъ однои рукои.но вчера у менъа пойевиласъ одна идъейка которуйу сегоднъа и осушествил и о чудо сцеплъенъие работает и ручку можно выжатъ однои рукои выжемаетса доволъно туго но йеслъи вспомнъитъ что сначало оно можно было толъко двумъа руками выжат то в принципе сеичас работает хоршо.а загвоздка в том что я поставил в место мотоциклъетново тросика тросик от ручнъика иномарки и передъелол сам рычажок выжима :moil: .
