например life сделал с угловым редуктором...
я хочу сделать 3-й выход с помощю цепи и звезд, план примерно прост:
берем коробку ваз 5скоростей, снимаем крышку 5 скорости и откручиваем гайки (которые на 32), снимаем байду со вторичного вала и вставляем звезду малого диаметра, если первичный вал с шесиренкой мешать не будет то и не трогаем его, далее изготавливаем герметичный корпус (дабы трансмесионное масло не вытикало)
в корпусе ставим подшипники и куда будет ставиться вторая звезда...
далее идет фонтазия мысли можно на вторую звезду нанизать шрус, крестовину,
