куда включается 1 передача на туле
руслан гончар
Сообщение руслан гончар »
у меня на самадельном вездеходе стоит мотор от тулы и я немогу понять верх или вниз лапку нажимать чтоб включить 1 передачу лапку ставил от васхода на переключение пробовал стоя на нетралки лапку верх что-то включилось но не поиму что едет слабо помогите пожалуста.
Тимур62
Re: куда включается 1 передача на туле
Сообщение Тимур62 »
на туле скоростя как на восходе, а вот на муравье как-то не так
Больше грязи, шире морда
Алексий
Сообщение Алексий »
На мото "МУРАВЕЙ" и"ТУЛА" стоят одинаковые двигатели и скорости включаются одинаково-1 вниз,остальные вверх,нейтраль между первой и второй(у "ВОСХОДА"так же). Уменя вездеход тоже на базе ТУЛЫ ,Сейчас занимаюсь регулировкой двигателя (доводкой до паспортных параметров) после установки клапона на впуске, движка "зашептала".
Romich
Сообщение Romich »
Чо гоните то!!! У Тулы/Муравья и т.п. все передачи включаются вверх: Н-1-2-3-4.
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
Romich писал(а):Чо гоните то!!! У Тулы/Муравья и т.п. все передачи включаются вверх: Н-1-2-3-4.
Точно знаю на старом мотороллере "Тулица" именно по этому принципу передачи!
Ну и на муравье.
А вот "восход" и др. из совкоциклов 1-н-2-3-4.
руслан гончар
как на восходи у меня так не включить.
slava_gor
Сообщение slava_gor »
Рычаг переключения передач расположен с левой стороны двигателя. Включение передач производится по схеме, указанной па рисунке.
Схема переключения передач.
Алексий
Сообщение Алексий »
Руслан,в твоём моторе "копался" плохой механник и не правильно собрал коробку,
Romich -судя по твоим высказываниям ты не супер мастер_это называется как то по другому.На сегодняшний день, я являюсь владельцем обеих техник "МУРАВЕЙ "и "ТУЛА"мотоцикл специальный повышенной проходимости ТМЗ-5.952 1991г.в переделанный под трицикл,между сообщениями я его эксплуатировал и скорости включались как указано в паспорте 1-н-2-3-4.
boxer
Сообщение boxer »
у меня была тула скорости включались как на восходе,у муравья все назад,но по большому счёту коробки устроенны одинакова разница только в вале переключения скоростей-у них по разному нарезаны позы по которым передвигаются вилки,всё взаимозаменяемо поэтому если двиг ремонтировали может быть и так и так...
занять бы руки
руслан гончар
я разабрался у меня вклучается вот так Н-1-2-3-4.спасибо что подсказали
Staford
Сообщение Staford »
boxer писал(а):у меня была тула скорости включались как на восходе,у муравья все назад,но по большому счёту коробки устроенны одинакова разница только в вале переключения скоростей-у них по разному нарезаны позы по которым передвигаются вилки,всё взаимозаменяемо поэтому если двиг ремонтировали может быть и так и так...
совершенно верно
С уважением Staford
