Рулевой наконечник в кулаке классики.
Часто встречаются конструкции, когда при использовании кулака от классических ВАЗов верхнюю шаровую заменяют на рулевой наконечник. Вот и хочу узнать, кто какие использует, у каких рулевых конуса совпадают с конусом верхней шаровой?
Пока использую наконечник от УАЗа, но конус приходится еще разворачивать.
alkozlov
Re: Рулевой наконечник в кулаке классики.
Сообщение alkozlov »
Я поставил классический рул. наконечник. Только верхнюю площадку пов. кулака шлифанул на 3мм, чтобы пыльник не рвало.
Юрий
Сообщение Юрий »
Обсуждалось и здесь. Полезная ссылка в первом посте
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1228774860
Mayor
Сообщение Mayor »
Bookvoed помоги советом.
Купил заводскую багги interceptor 250GTR б.у без ступиц есть ступици классики и две девяточные. уже голову сломал как их туда внедрить вот фотки.
От чего можно найти звезду на 54 зуба
alkozlov
А где фотки?
Mayor
Сообщение Mayor »
фото
alkozlov
Высота предполагаемого кулака?
smirnov
Сообщение smirnov »
54 зуба это звезда от кроссовых мотоциклов шаг как у ижевской цепи дюралевая стоит 1500р
Судя по всему высота заводского кулака весьма велика, и если просто классические кулаки не пойдут и о нормальной работе подвески придется забыть. Померяй расстояние между осями рычагов, их угол их между собой и длину рычагов. Еще нужен размер колес который будет использоваться. Я не профи, но посчитать можно что получится.
А потом знающие люди поправят если то не так :pioneer:
валера
Сообщение валера »
вот примерно так
Да не, там поболе расстояние по высоте между рычагами будет.
wat
Сообщение wat »
Пришлось делать так же,купил,а потом померил,думаю можно было бы подобрать наконечник от чего то другого,что бы ничего не пришлось стачивать и разворачивать.
