Электроды для сварки инвертором.
hrystbiker
Сообщение hrystbiker »
Здравствуйте! Опыт сварки различными электродами мал. Подскажите пожалуйста:
1.Какие электроды лучше для сварки инвертором, постоянным током???
2. Какими электродами лучше варить раму для багги?
Хочу построить багии, не могу определиться какие электроды купить для сварки.
Заранее спасибо! :hi:
Re: Электроды для сварки инвертором.
Начинал варить АНО-21, но товарищи отговорили - сказали что они только для заборов хороши, сейчас варю Awelko, точнее марку не знаю, но после АНО - намного лучше, и прикупил пачку УОНИ, буду пробовать.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
ну вот...
это получается я сварил забор а не багги(((
а я то думаю почему она плохо ездит...
забор-же должен стоять)))
smirnov
Сообщение smirnov »
МР 3 синие намного лучше чем ано
У меня на инверторе МР3 ни в какую не горят - дугу вообще не поймать.... может полярность поменять... :russian:
hrystbiker
Я то в общем первый свой проект сварганил электродами МР3-С на самодельном сварочном аппарате. На нём и учился варить впервые :blush2: Т.к. он был самодельным, то какие либо регулировки отсутствовали вообще. Как начинал варить, то вся деревня наблюдала мерцание света в своих домах, что не могло не вызывать недовольство со стороны соседей :black_eye: ) Надоело слушать ворчание бабулек, купил инвертор. Разницу конечно видно сразу. Но привыкши к тому дубовому аппарату, на этом как-то даже сразу и не получалось. Сварочный шов какой-то получался весь пористый) Никак не получалосьсделать его ровным. Попробывал МР3-С с другой пачки, получше, поднавтырялся вроде и ничего - нормально. Пробывал тут недавно какие - то МК57 что-то вроде этого для сварки труб, даже находящихся в воде. Да трубы варят хорошо, разжигаются просто великолепно и всегда, но горизонтальный прямой шов вообще никак не получается. Толь руки кривые, толи электроды такие, варишь, а получаются одни поры - не пойму(. Вернулся опять к МРкам. Опытные сварщики говорят что МР3 это бенгальские огонёчки да и только. Может кто подскажет какими получше электродами варить, или может кто подскажет как правильно настроить ток, полярность чтобы лучше шов получался?
skripa
Сообщение skripa »
УОНИ, при хорошей настройке аппарата шев получается ровный, ненадо доп обработки, достатчно эластичный и крепкий, и в один проход.
shum d
Сообщение shum d »
Ок 46 питерские, хотя электродами давненько не варил.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
mamon
Сообщение mamon »
При сварке особо ответственных конструкций применяют электроды УОНИИ 13/55. Это означает, что шов, который сварен этими электродами, должен быть пластичным и выдерживать сильные удары. С помощью электродов УОНИИ 13/55 сваривают элементы из углеродистых сталей, предназначенных для работы при низких температурах. Электроды УОНИИ 13/55 применяют при постоянном токе обратной полярности.Электроды МР-3 это марка предназначеная для сварки конструкций из углеродистых сталей в любых пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. Электроды МР-3 имеют рутиловое покрытие.Сварочными электродами АНО-21 ø2, ø2,5 и ø3мм возможно сваривать стыковые, угловые и нахлесточные швы металлоконструкций из металла толщиной 1÷5 мм, во всех пространственных положениях. Возможно использование электродов для сварки корневого шва металла большей толщины.Раньше работал по снабжению и сварщики всегда просили Новочеркаские АНО-21 еще говорят хорошие Украинские Монолит и Стандарт.
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
я варил и варю ОК-46 2-3 мм, не жалуюсь
а вообще кто чем умеет тот тем и варит
физкультурник
Сообщение физкультурник »
после ХОРОШИХ уони 13/55 МР-3 и в правду кажутся бенгальскими огнями. проблема нарваться на действительно качественные УОНИ. с моей точки зрения самая подходящая для таких работ толщина электрода 2.5мм а 3 мм уже много. варил такими отопительный котёл на 8 метров шва ни одной дырочки (поры)
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
На сварочном трансформаторе УОНИ почему то вообще не разжигаются((((
Купил УОНИ 13/55. Ни в какую не разжигаются - дуга пыхнет и сразу гаснет. Полярности менял, токи менял, может мало сушил, как они вообще во влажном состоянии, могут работать?
wat
Сообщение wat »
УОНИ требовательны к вольтамперной характеристике,напряжение должно быть выше чем с обычными электродами,на слабых сварочниках и с неправильным режимом варить вообще не будут,я тоже пытался варить ими на обычном трансформаторе с диодным мостом,толи сеть проседала,толи характеристика тока не та,вообще не зажечь дугу было,липли и ппц,сейчас инвертор купил РЕСАНТА САИ 200 за 8400р по акции,варит любыми и запросто,даже особо и разницы теперь не замечаю,что АНО,что УОНИ,зажигаются и варят как надо.
Любые электроды прокаливать надо,сырые брызгают и шов с порами.
aleksandrkeish
Сообщение aleksandrkeish »
Только:УОНИ 13/55 и их аналоги ESAB, ELGA, LINCOLN после хорошей прокалки.
АНО только для НЕОТВЕТСТВЕННЫХ металлоконструкций!!!
Очень подробно технология описана в книге Николаева "Сварка в машиностроении" (1978 г.)
