Перевернуть мост?
Перевернуть мост?
Сообщение tmrus »
Вопрос такой:
если перевернуть передний мост Нивы, то крутиться колеса будут в другую сторону? (по аналогии с запорожским дифференциалом)
А как все это дело будет смазываться в перевернутом виде? сапун и сливное-заливное в расчет не беру.
Перечитал вопрос сам посмеялся, но все же? :biggrin:
Ромыч
Re: Перевернуть мост?
Сообщение Ромыч »
переверни редуктор и все проблемы решены
vasyl
Сообщение vasyl »
Работать будет в обратную сторону, смазываться будет так же- маслу какая разница?- сегодня туда льёмся, завтра обратно...
Сообщение tmrus »
Ромыч писал(а):переверни редуктор и все проблемы решены
в смысле перевернуть редуктор?
Chydik
Сообщение Chydik »
Сам мост остается в обычном положении, сапуном вверх, только редуктор на 180 градусов перевернуть и все. Я немного сам не пойму как будет смазываться подшипник хвостовика, он же на веху будет не в масляной ванне?
toxin26
Сообщение toxin26 »
если я правильно понимаю,с передним мостом такой номер не пройдёт.придётся весь переворачивать.
Chydik
Сообщение Chydik »
Зачем тебе его переворачивать? А если внутренности перевернуть может за корпус не будут цеплять?
Chydik
Сообщение Chydik »
Может так получиться :scratch_one-s_head:
pirotex
Сообщение pirotex »
в некоторых случаях можно перевернуть сам дифф, но иногда внутрення полость моста несиметрична и планетарка просто не поместится(последнее фото),тогда весь мост преворачивать.(по поводу смазки: масла больше на 1/3чтоб приводная шестерня нормально смазывалась)если мост перевернуть то оверстия сливное,заливное, под сапун заверить,и новые сделать.+ко всему переваривать все крепления(оно надо?)
сам планирую свой москвичовский мост перевернуть чтоб кардан повыше от земли был и не цеплялся за рытвины,но пока не вскрывал что там хз вроде внутри симетричен ,и мужики его ставили на погрузчик переворачивая и при этом он работал правильно).
bersan
Сообщение bersan »
Не все редукторы получается переворачивать внутри моста.
Сообщение tmrus »
в общем с нивовским понятно. если получится внутри перевернуть то будет гуд, но и сам значит можно перевернуть.
а крепления если под баггу, то думаю пофик как редуктор к раме крепить - хоть к верх ногами )))
Всем спасибо, что развеяли мои сомнения.
буду дальше обдумывать проект )))
pirotex
Сообщение pirotex »
ток не забудь про масло ,(если много зальешь через сапун мажет чуток травить,)и сапун не сбоку ,а на самом верху крепи
Chydik
Сообщение Chydik »
Скорее через сальник выдавит, чем через сапун )
Трайкер
Сообщение Трайкер »
У меня москвичёвский мост перевернут целиком. Вместо сапуна вывел длинный шланчик.
VLADLEN
Сообщение VLADLEN »
Привет!.Тоже столкнулись с такой проблемой решыли мы таким путем.При создании квадра была взята ходовая из Москвич 412,но так как в урале вторичный вал КПП крутит в противоположную сторону пришлось переворачивать редуктор на 180 градусов,соответственно пришлось переворачивать заднюю крышку на мосту так как планитарка цыпляла пробку для залива.Ну вообщем получилось вот так
Вот ссылка можеш глянуть viewtopic.php?f=46&t=7859
