Проект моего авто
Проект моего авто
Все добрый день.Парни я тут человек новый ,но одержим идеей постройки самодельного авто.Начну с того что идея моя тaкова:"Это двигатель Бмв расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 5379 см3
Мощность 326 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 490/3900 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува -
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 12
Диаметр цилиндра 85 мм
Ход поршня 79 мм
Степень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-95
К нему же родная коробка автомат Бмв. Все думаю адаптировать с раздаткой от Круизера 80 с постоянным полным приводом .А вот дальше вопросов больше чем ответов.Нужна независимая подвеска тут же вопрос торсионная или много рычажная ?Хотелось бы модифицированную как бтр 80 но как она будет вести себя на шоссе за 140км/ч .И главный вопрос какие ставить редуктора ?Думал от паджеро эво но вопрос ремонта пригодности и наличие запчастей не мало важно.Все это на пространственную раму и пластик по кругу.По массе хотелось бы удержаться 1500 -2000кг
У кого есть дельные советы прошу высказывать не стесняясь .Авто это делается на каждый день!!!
Мощность 326 л.с.
При оборотах 5000
Ход поршня 79 мм
Степень сжатия 10
Топливо АИ-95
Re: Проект моего авто
т.е. ремонто пригодность бемевешной турбированный V12 тебя не смущает, а за редуктора паджерика опасаешся?
ИМХО - суть темы сводится к фразе "у меня в гараже есть V12, что бы такого с ним сделать, чтоб и по асвальту 200 и в болоте не сесть"
А насчет запчастей не думал будет ли он ремонтопригодным или проект на один раз.
Кроме подвески , рамы и карданных соединений все стоковое планирую.Но по бюджету придется много брать с разборок плюс фактор переделки доводки не кто не отменялbersan писал(а):А насчет запчастей не думал будет ли он ремонтопригодным или проект на один раз.
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Айс, а с чего ты решил, что мотор турбирован? в графе "наличие турбонаддува" стоит прочерк, а по описаниям-обычный мотор от 750й...ну может совсем чуть чуть не обычный.
про редуктора. использовать родные редигия не позволяет? если есть вопрос по направлению вращения-посмотри как сделана Нива. самое слабое место-раздатка. пажериковская/круизеровская может и не сдюжить. всетаки 49килограмм момента.
Авто на каждый день , по асфальту или прочим дорогам ? Это вопрос какую подвеску городить
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
Полстраницы описания мотора, а что хочется в итоге так и не понятно.
В общем вопрос из серии "у меня есть крутая железяка, что с ней можно сделать" :kez_11:
Жуть Запчасти имеются ввиду после поломки вашего аппарата. То есть сделали - сломался И кто его знает, что с ним делать ? Надо делать вещи с доступных деталей!!!
Да родные редуктора не вопрос но там главная пара 2.81 это не айс .Потом брать задний и переворачивать не будет ли кардан поддон лупить .А делать сухой картер думал ну пока не надумал)))Прохожий_на_автобусе писал(а):Айс, а с чего ты решил, что мотор турбирован? в графе "наличие турбонаддува" стоит прочерк, а по описаниям-обычный мотор от 750й...ну может совсем чуть чуть не обычный.
По полям и лугам тоже охота порезвиться ))Юрка555 писал(а):Авто на каждый день , по асфальту или прочим дорогам ? Это вопрос какую подвеску городить
Вот что примерно хочуBookvoed писал(а):Полстраницы описания мотора, а что хочется в итоге так и не понятно.
Или такBookvoed писал(а):Полстраницы описания мотора, а что хочется в итоге так и не понятно.
Тогда паркетник как минимум :mr47_04:Жуть писал(а):По полям и лугам тоже охота порезвиться ))Юрка555 писал(а):Авто на каждый день , по асфальту или прочим дорогам ? Это вопрос какую подвеску городить
Универсальных не бывает.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
вы забыли о важной составляющей счастья...
РЕГИСТРАЦИЯ.
РЕГИСТРАЦИЯ.
и самое главное: скока у вас денек, чтоп составить бюджет этого счастья?denvoroshil писал(а):вы забыли о важной составляющей счастья...
РЕГИСТРАЦИЯ.
