бак из стъекловолокна
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
andis
Сообщение andis »
привет.йеслъи ни вту тъему попал илъи вопрос глупый силъно нъеругаитъе :blush2: вопрос.можно ли дъелотъ и главное целъесобразно лъи ето бензобак из стъекловолокна?илъи всъотаки лутше метал?
sivanko
Re: бак из стъекловолокна
Сообщение sivanko »
Добрый вечер. Изучал это вопрос на просторах интернета. Из стеклопластика не рекомендуют ввиду того что бензин реагирует с эпоксидкой. Вопрос поднимался на форумах по катерах и моторных лодках. Рекомендуют применять спец. смолу или добавки какие-то (я не углублялся в теорию). А вообще теория проста: вырезается кусок пенопласта нужной формы, вклеивается горловина, трубка для краника и крепеж, обклеивается стеклотканью по вкусу. Далее после высыхания конструкции пенопласт выплавляется ацетоном или другим растворителем. И получается бак.
А вообще проще сварить любую "кастрюлю", задуть снаружи пеной, придать нужную форму и обклеить стеклотканью. И будет красота
andis
Сообщение andis »
ну спосибо.значет будъем бак из метала дъелотъ :wink:
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
на прототипчик сварганили бачек из стекловолокна. 230 литров солярки. все тип-топ.
almaznic
Сообщение almaznic »
бензин вступает в реакцию только если бак изготовлен из ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ И СТЕКЛОМАТА...появляються сгустки на дне бака забиваеться топливная и прочие прелести. Замена на ХИМИЧЕСКИ СТОЙКУЮ ПОЛИЭФИРНУЮ смолу результата нет...итоги так же плачевны.(подозрение на химическую реакцию стирола с бензином)
переход на эпоксидные смолы - бак в норме...
основная проблема при изготовлении баков это внутренние стенки, предназначенные рассеивать волны(перекатов бензина из за инерции авто)...как правило изготовление бака грамотно(а не взяли обьем обклеили и радуемся) довольно сложная вещь и новичку врятли получиться чтото сделать. Основная причина -склеивание деталей, т.е изготовление бака производиться в несколько приемов.
как то... низбака с боковинками...затем внутренние стенки "от волны"...верхняя часть.... при сборке данных деталей все забывают про ттх смолы после гелеобразования и получают кучу непроклеиных мест . в итоге как правило бак ненадежен.
простой бак литров на 30 из аллюминия стоит не более 6-10 тр(я говорю про правельный бак , а не пузырь для хранения бензина в автомобиле)...
вывод..
учитывая количество секса+сумму потраченную на покупку материалов+время.... считаю бесперспективным такое занятие.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
http://superseven.ru/
вообще есть специальная мастика для исключения контакта зибина и корки. если грамотно делать стык верха и низа, то все будет тип-топ. проверено.
almaznic
Прохожий_на_автобусе писал(а):вообще есть специальная мастика для исключения контакта зибина и корки. если грамотно делать стык верха и низа, то все будет тип-топ. проверено.
Я не оспариваю наличие грамотного материала, я оспариваю наличие рук и САМОЕ ГЛАВНОЕ ОПЫТА у очередного яркого идиота.
Не думаю что человек создающий багу озадачиться вопросом стеклопластика и проведет годы в изготовлении всякого стекломусора для появления опыта. Пока я вижу что люди тупо делают куйню в виде болвана ,затем тупо ее называют пяндатоакуенной деталью...тупо ставят себе и счастливы как мыши на элеваторе....Пока это так хрен с ним....Но некоторые выдают свои произведения за деталь и окучивают за денежку остальных
сим ярким гагном. Хрен с ним типа крыльев на багги за 40тр с весом 8 кг каждая...понять мона.
НО БЕНЗОБАК ЭТО БЕЗОПАСТНОСТЬ! И лучше обламать очередного яркого малолетнего идиота...чем дать ему сдохнуть от своей или чужой тупости....
Поэтому половой орган им в руку , а не надежду! И так самопальщиков мало осталось.
зы. камень не в ваш огород...работы я Ваши видел , идеи читал....камешек всем тем салагам что возомнят себя спецами после того как случайно намочат кисточку в полиэфирке.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
almaznic писал(а):возомнят себя спецами после того как случайно намочат кисточку в полиэфирке.
Если они первый раз будут варить бак то результаты будут еще печальнее. Особенно когда нальют бензин, поймут что протекает и решат подварить не полностью высушив....
Что же теперь вообще без бензобака кататься?
almaznic
первый раз слышу чтоб после сварки в бак наливали бенз ради того чтоб выяснить протечки....
пример...
сыну 11 лет....сварил ему бак на карт...отправил на проверку протечек(ниче не пояснял насчет жидкостей)....почему то до него не добежало, что нужно топать на заправку(500м от гаража, бабло у него было)..... а он пошел домой (1-1.5 км) дабы залить воды....
хз...может возраст , он просто еще маленький и не понимает что все великовозрастные дяди на предмет протечки бака юзают бенз...а видимо на предмет протечки системы охлаждения юзают антифриз.....
очень надеюсь, что он так не поумнеет.
Paul35
Сообщение Paul35 »
almaznic, Лучше бы он его в ванну засунул и воздух начал нагнетать
Black_Arrow
Я имел ввиду не первую проверку,а в процессе эксплуатации. И кстати водой хорошо конечно, а если перепускной клапан (или как там он по научному называется) забъется? на жаре давление то повысится, тоже продавить может через швы.
водолей
Сообщение водолей »
Продаются пластиковые баки для лодочных моторов, разных форм и обьемов, с датчиками уровня топлива. Можно напенить и обклеить. Если на виду бак. Я поставил под сиденье из газового -12 литров. В бок врезал бен-ик, к горловине - налив. При наливе вошло 16л из канистры 20л. Датчик в шитке 01, работает по всей шкале.
andis
Сообщение andis »
я в конце концов нашол одного специалъиста ну и он сказал что бак нъерекомендует из стъекловолокна дъелотъ потому что стъекловолкно нъе еластъичное и йешо монго чего наговорил нъе в полъзу токово издъелъия.
almaznic
andis
херова когда спецом считаеться очередной придурок всю жизнь проработавший с полиэфиркой.
Баки из эпоксидки отлично зарекомендовали себя в самолето и судостроении.Ставят на картах. Т.е в конструкциях где системам безопастности уделяеться слегка больше внимания чем в багги.
Опустим ттх эпоксидки и полиэфирных смол. Опустим существование химически стойких и огнестойких смол.
Только макетчик проживший всю жизнь с кисточкой и банкой полиэфирки , являеться спЯциолистом бесспорным ....
проходили знаем....наверно поэтому и опытным путем начинаем разбираться с конструкцией бака.
зы. Железный бак видимо элостичный?...Мля, че только не узнаешь от спЯциолистов....
а свои мозги е? Бедные камазисты с неилостичными баками на тонну и более со стенками в 1.2-2 мм....
по ссылке подготовка стенок бака.....
http://open650.ru/vacuum-infusion-sandwich/
дядь. ты лучше скажи, с какой смолой работаешь....вариантов-то в общем-то не много, отечественный так вовсе один. озвучишь?
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
