интересует работа данной подвески
всё в принципе понятно,но каким образом мост не уходит в поперечных направлениях?
Re: интересует работа данной подвески
Это передний мост, рулевая недоделана.
это я вижу что передний,
кста рулевая доделана...
мне другое интересно...
вот бы увидеть как там нижние рычаги к мосту крепятся? тоже на шс?
ноу коментс..
я думаю благодаря вот этим рычагам и не уходит....
ноу коментс..
Вот Вам треугольники виртуальных рычагов, на что они похожи?. Если на концах рычагов ШС, то вообще поперечного смещения не будет, в теории :hunter:
Позвольте порассуждать... я вот думаю что рычаги 1 и 2 при поперечном ходе моста, переводят этот самый ход в продольный...гасят который два рычага расположенных выше...тем самым достигается стабильная работа данной подвески..ну эт ИМХО...
ноу коментс..
Tadesky-да,тоже на шс.
gikser..треугольник продумывал..но внимательно просмотрел несколько других подвесок янков...не всегда треугольник..голова в замешательстве..потому уже и тут спросил.
помоему афтар машины немного перемудрил, либо компановка авто диктовала слои условия..AnDriAn писал(а):всё в принципе понятно,но каким образом мост не уходит в поперечных направлениях?
в теории должно быть вот так: http://www.4wheeloffroad.com/techarticl ... index.html текст не по русски, но смысл впринципе понятен..
Спасибо Shumz за ссылку. Класный сайт.shumz писал(а):помоему афтар машины немного перемудрил, либо компановка авто диктовала слои условия..AnDriAn писал(а):всё в принципе понятно,но каким образом мост не уходит в поперечных направлениях?
shumz
благодарю за ответ...но..
ссылки читал давно уже..
и по моему действительно автор перемудрил что то...
вопрос лишь потому-товарищ собрал подвеску на шс по схеме с картинкой твоей..итог-поперечный ход моста...собрал на сайлентблоках..ход пропал...
я делал похожую подвеску ..но у меня нижние рычаги сходились в одну точку на раме,а верхние были под большим углом разнесены...но это было давненько..и на сайлетнблоках....поперечного смещения не было..
Я так понимаю - залог успеха, это разнонарпавленные при виде сверху пары нижних и верхних рычагов. Т.е. верхние сходятся - нижние расходятся и наоборот. Тогда (если смотреть на кртинку с видом сверху) если представить, что мост пошел вправо (туда, где у монитора верх :) ) нижний левый рычаг пойдет по своему радийсу, стремясь отодвинуть мост от центра автомобиля. Но верхний левый при этом ноборот, будет пытаться "тянуть" мост к центру. На правой паре рычагов ситуация с точностью до наоборот. А вместе силы уравновешиваются и не дают мосту ни уйти в сторону, ни провернуться.
Как-то так...
Как-то так...
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Бедный Нитро-нафига он переводил все это если "нигде ничего нет"?
а где "всё есть"?Прохожий_на_автобусе писал(а):Бедный Нитро-нафига он переводил все это если "нигде ничего нет"?
ткните нас лузеров на ссылку.. :black_eye:Прохожий_на_автобусе писал(а):Бедный Нитро-нафига он переводил все это если "нигде ничего нет"?
а я тут мучался через переводчик, такая ересь получается..
