Раскритикуйте ступицу
Сделал такие эскизы. Пожалуйста укажите на явные ошибки, что можно и нужно улучшить. Расчеты не проводил. Думаю это стоит делать после утверждения конструкции.
п.с. Или сразу в виварий? :blush2:
Re: Раскритикуйте ступицу
между первой и второй деталюхами стоит подшипник с сальником, еще один сальник ближе к внешней стороне (дырки как раз под них). детали два и четыре трутся между собой - туда вероятно стоит поставить пластиночку из износостойкого антифрикционного материала. спрашивайте если есть какие то вопросы
Вот тут будит крепиться тормазной диск??? Стальной от мото?
И есле не секрет зачем такая ступица Да ещё и самопальная полностью ?? Готовую и потходящую с минимальными доработками не подобрать??
диск крепится на эти лепестки. для примера взял размеры торомозного диска отсюда: http://www.hrpworld.com/index.cfm?tpc=3 ... on=product
а зачем люди вообще строительством занимаются? ;)liza писал(а):[
ну конечто можно и самой электроды делать :) Чтоб потом ими варить раму ....
Serje- у вас дипломная гарит? Есле да то пропишите что от этой ступицы хотите ... На багги ? На квадр ? Или на тачку какую.. Может тележка с тормазами?
не, с дипомом уже два года назад отмучался и он был сильно по другой области :)
вот начало истории: http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=58&t=6108, чтобы не пересказывать в паре слов
Serje- Извените за резкость ...Просто я поначалу номерок тормазного диска пробила а его у нас нигде не купить Вот и посчитала что это всего лишь на бумаге будет выполнено Ну для учобы...... А нам думать за вас приходиться:(((
Ступица очень красивая получаеться Стальная будет?? Или из алюма?
ну можно например с ебэя ее привезти, а можно и из командировки ;) по поводу материала пока не уверен. прохожий на автобусе сказал, что 30хгса не пойдет - хрупкая. война за вес проходит удачно - от иначальных 50 кг осталось 3,88 (если смотреть плотность 30хгса). варианты материала рассматриваю тоже
п.с. ой, а тут была резкость?
Последний раз редактировалось Serje Чт янв 27, 2011 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Serje писал(а):ну можно например с ебэя ее привезти, а можно и из командировки ;)
конкрентно про эту фирму не знаю, но autogauge есть у нас в нн - себе в ниву ставил такой тахометр. вот ссылка:
http://tuningsport.ru/market/pribor-aut ... p-878.html
- ValeraBaggi
- Супер техник
Проект отличный, зачем сальники использовать не проще поставить подшипник закрытого типа. Только все равно не пойму зачем новую делать, сколько это обойдется и где делать. У нас на всю Хакасию такое делает только Абаканский Мехзавод, но там нужен проект и т.д и т.п есть станки автоматизированные, которые с легкостью это сделаю, но на практике по деньгам и по срокам не реально.
Жисть покажет ху ис ху
у нас на самом деле много где могут с этим помочь - взять политех например. по деньгам пока не узнавал, но судя по тому, что мне они делали раньше, уберусь в цену новых деталей ваза *2. да, пожалуй можно и закрытого типа поставить, но я посмотрел и решил радиально-упорный поставить - T7014CTDULP2, но он вроде открытого типа.
