Облазил весь И-нет ничего подобного не нашел. Меня интересует, хотя бы примерно:
1 производительность л/мин?
(насколько мне известно - каждая последующая ступень компрессора увеличивает давление предыдущей в 4 раза)
2 максимальное рабочее давление на которое он рассчитан?
(у меня "обычная" автоматика с рабочим давлением 6-8 кгс/см2)
Купил я его по цене лома, разобраный без эл. двигателя за 300 грн. два года назад, руки не доходили. В 2010 летом собрал, присобачил реле давления, которое управляет пускателем на 65А, заменил выпускной клапан на второй ступени, поставил двигатель 4 кВт; 380 В; 1420 об/мин по-моему; поставил на впуск фильтр от "Волги"; отрегулировал клапана сброса давления, а то при первом пуске все клапаны начали срабатывать уже при 6-7 кгс/см2. Обороты на валу компрессора примерно 900 об/мин ().
А вот собственно он сам:
Еще хочу поставить перед ресивером обратный клапан, а то после накачки немного травит (чуть слышно) через сапун. Кто-нибудь в курсе с чего можно готовое приладить?
P.S. Никаких табличек на нем не осталось.
