Как безопасно разгерметизировать газовый однотрубный аморт?
Перж
Сообщение Перж »
Трэба разобрать газовый аморт. Нужна только сама трубка. Как стравить давление из газовой полости? Сильно ли фукнет, если просверлить на токарном? Сколько там примерно давление?
rbt06
Re: Как безопасно разгерметизировать газовый однотрубный амо
Сообщение rbt06 »
Зажми меж двух деревянных брусков ,просверли через деревяшку свёрлышком 3-4 мм ,фыркнет но не сильно.Не забудь надеть очки.
Перж
Сообщение Перж »
Спасибо. Завтра спробую.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
а ежли сверлить меееедленно и аккуратно. то вообще не фыркнет-будет некоторое время противно свистеть. использую эти цилиндры в качестве рабочих для помповой пневматики.
Перж
Сообщение Перж »
Пробовать не стал, так как нашел подходящий диаметр. Еще может пригодится амортик.
