Пластиковая втулка вместо стальной.
На квадроцикле втулки рычагов пластиковые а сердечник металл, не кто не пробовал стальной сердечник заменить пластиком. Вот появилась такая идея хотел услышать кто что думает на эту тему.
Re: Пластиковая втулка вместо стальной.
Прежде всего нужно выяснить: зачем это нужно?
Не все переделки и доводки стандартных решений дают положительный результат. :nono:
В данном случае:" стальной сердечник" является распорной втулкой, которая работает в основном на сжатие и испытывает ощутимую нагрузку.
Встречный вопрос: откель такая идея? причина замены? износ? потерял? "пластик" не куда девать? может облегчение????? или просто круто? :pleasantry:
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Идея такая возникла изза того что металлическая фтулка износилась очень быстро. При покупке материала для внешней пластиковой, продавцам пластика был задан вопрос, а можно ли заменить металлическую на пластиковую, на что был получен утвердительный ответ и предоставлен пластик по их мнению с достаточными прочностными характеристиками
Нельзя менять, иначе пластиковую втулку при затягивании рычага сожмет и рычаг будет туго двигаться и заедать. Как выше сказано, это распорная втулка для соблюдения необходимых конструктивных зазоров, без которых подвеска не будет нормально работать.
Продовец пластика заверяет что втулка при затяжке болта не потеряет первоначальную геометрию.
ну так и флаг ему в руки :agree: по моим понятиям такой пластик должен стоить как твой квадр в сборе.ген писал(а):Продовец пластика заверяет что втулка при затяжке болта не потеряет первоначальную геометрию.
смысла продолжать диалог не вижу
Я ваше мнение на данную тему услышил вы исходите только из теоретических соображений а я попробую на практике и если интересно напишу что получилось. Единственное чего не понял, причём сдесь цена квадрика в сборе.shura писал(а):ну так и флаг ему в руки :agree: по моим понятиям такой пластик должен стоить как твой квадр в сборе.ген писал(а):Продовец пластика заверяет что втулка при затяжке болта не потеряет первоначальную геометрию.
К тому, что цена такой втулки соизмерима с Вашим квадратом!
Интересно а во сколько вы оцениваете квадр на который я хочу поставить такую втулку.alkozlov писал(а):К тому, что цена такой втулки соизмерима с Вашим квадратом!
А пластик то этот какую нибудь маркировочку имеет? или только то что продавец уверяет что выдержит?
Всё относительно...
Материал в накладных называется ПОМ (как расшифровать точно не помню)Laif писал(а):А пластик то этот какую нибудь маркировочку имеет? или только то что продавец уверяет что выдержит?
Похоже что он.Laif писал(а):http://www.ftorotex.com/?id=188
ОНО?
И что вас не устраивает в данных характеристиках.Laif писал(а):ну тогда возьми и почитай про ОНО...
