вопрос по квадру 6х6
ГАЙДОМАК
Сообщение ГАЙДОМАК »
хотим попробывать сделать квадрик 6х6.вопрос по 2-м задним редукторам.какие и как можно поставить редуктора,чтобы оба работали??.как с одного редуктора передать крутящий момент на другой.??хотелось чтоб был кардан,а не цепь.
еще видел,что кто то делал такое чудо,вот только найти не могу.если можно киньте ссылочку.заранее благодарен.
sivanko
Re: вопрос по квадру 6х6
Сообщение sivanko »
зад камаз 5320, а передняя ось от такого же , только с передним приводом :good:
Shester
Сообщение Shester »
можно сделать две нерозрезніе оси и два колеса будут тогда ходить в одной площине..ну или помудрить чтото еще я тоже ради интереса когдато думал над такой компоновкой
Юрий
Сообщение Юрий »
Посмотри на сайтах по вездеходной технике, там обсуждались разные варианты. Например
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2492
Без цепей - набери в поисковике "проходной дифференциал"
Последний раз редактировалось Юрий Пт окт 29, 2010 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Agresor
Сообщение Agresor »
Я на таком как то катался и рассмотрел заднею подвеску, там есть два варианта:
-маятник, а на нем две неразрезные оси
-двухрычажная подвеска на каждае колесо, редукторы между собой вроде цепью соединялись
