помогите выбрать сварочный аппарат....
доброго времени суток!
я собираюсь делать багги по чертежам "АБ-82" (если я правильно помню название.)
но встал вопрос о выборе сварочного аппарата.....
долго думал и искал и решил спросить у вас,
нужен не дорогой сварочник в приделе 10-12 тыс. руб.
сейчас остановил свой выбор на сварочном аппарате инверторного типа
Blueweld Prestige 164
http://www.toool.ru/svarochnii_invertor ... e_164.html
вот его описания и характеристики...
хотелось бы узнать ваше мнение.
или услышать советы, что покупать... :help:
Re: помогите выбрать сварочный аппарат....
Бери лучше полуавтомат, если в том же магазине то например http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
у меня такой три года уже норм вроде работает
Полуавтомат подороже выйдет, да и по габаритам тоже. Дешевые полуавтоматы плохо переносят просадки напряжения питающей сети.
На мой взгляд средний инвертор - вполне нормальный выбор.
Если жестянки не собираешься варить то инвертор.
спасибо alx за совет....
но магазин не именно этот... у меня около дома есть : "Торгово-технологический центр сварки"
я там брать хочу...( цены примерно такие же....)
скажите пожалуйста, чем будет лучше варить багги? :help:
и объясните мне, неопытному, может ли этот полуавтомат Blueweld Combi 152 turbo, работать как сварка от электричества или он только для газа сварки?
как им работать? :blush2:
К полуавтомату нужен газ (углекислота для сварки углеродистых сталей, то есть просто железо), но можно варить и без газа но для этого нужна спец проволока она стоит дороже.
Варить конечно будет лучше полуавтоматом, работает он также от электричества, у меня просто в розетку на 220в.
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п*здец.
Krimaker писал(а):К полуавтомату нужен газ (углекислота для сварки углеродистых сталей, то есть просто железо), но можно варить и без газа но для этого нужна спец проволока она стоит дороже.
лавЭ не самая большая проблема... но....
если я куплю эту самую проволоку по дороже (для работы без газа)
то нормально ли будет варить стальные трубы с толщиной стенки 2 - 2.5мм?
Все зависит от мощности полуавтомата!лавЭ не самая большая проблема... но....
Железо толщиной 2 - 2.5мм вполне.
простите! я описался... не сталь а ЖЕЛЕЗО брать буду....
железные трубя с толщиной стенки 2-2.5мм......
ссори.. просто что то сегодня каша в голове....)
А железо это разве не сталь?
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЧИСТОЕ ЖЕЛЕЗО МОЖНО РАЗЫСКАТЬ РАЗВЕ ЧТО В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ. ПОЛУЧАТЬ ЕГО ТРУДНО И ДОРОГО. ДРУГОЕ ДЕЛО — ЧУГУН И СТАЛЬ. — Постой, Бумка! Но как раз эти-то металлы ребята по незнанию и называют железом.
Сталь — деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами)
Так что брать ты будешь стальные трубы а не железные.
ладно... не столь важно.... все равно мозги кипят....
самое главное, что про сварочный аппарат подсказали...)
Если полуавтомат то с газом ТОЛЬКО. На ту проволоку что без газа можно варить лучше не рассчитывай. Во первых цена за 1 кг примерно как за 5 кг обычной. Во вторых качество шва не очень - полярность другая и шов ложится как-то странно. В третьих расход этой проволоки примерно в два раза больше, потому что это не проволока а трубка с флюсом и для формирования шва нужно увеличить скорость размотки.
Что до толщины материала то при правильной разделке шва можно и 10мм проварить на макс токе.
Что касается размышлений типа "жестянку варить я не буду" это мне тоже когда то так казалось - пришлось и жестянку. Иногда чем из профиля или трубы что то городить лучше сделать из тонкого металла - и прочно и легко получится.
Полностью согласен с газом варить намного лучше, вот только проблема у кого нет баллона под газ и негде взять погонять это худо, а стоит он почти новый 9т. рублей.alx писал(а):Если полуавтомат то с газом ТОЛЬКО. На ту проволоку что без газа можно варить лучше не рассчитывай. Во первых цена за 1 кг примерно как за 5 кг обычной. Во вторых качество шва не очень - полярность другая и шов ложится как-то странно. В третьих расход этой проволоки примерно в два раза больше, потому что это не проволока а трубка с флюсом и для формирования шва нужно увеличить скорость размотки.
Я покупать его не стал, повезло взял погонять.
						- физкультурник
из всего сказанного сам собой напрашивается вывод  если полуавтомат то только с газом. если газа  добыть нет возможности  то инвертор с хорошими электродами. на хитрую проволоку рассчитывать не стоит. :xsunx_01:
топикстартер земляк мне получаетсяKrimaker писал(а):Полностью согласен с газом варить намного лучше, вот только проблема у кого нет баллона под газ и негде взять погонять это худо, а стоит он почти новый 9т. рублей.alx писал(а):Если полуавтомат то с газом ТОЛЬКО. На ту проволоку что без газа можно варить лучше не рассчитывай. Во первых цена за 1 кг примерно как за 5 кг обычной. Во вторых качество шва не очень - полярность другая и шов ложится как-то странно. В третьих расход этой проволоки примерно в два раза больше, потому что это не проволока а трубка с флюсом и для формирования шва нужно увеличить скорость размотки.
в НН переаттестованый баллон углекислоты стоит 3-4к рублей + заправка 300-400р, так что 9к это космос какой то
