Приветствую.
Есть один ЗАЗ 968М, который упорно не хочет заводиться.
Была произведена замена масла, поставлены новые ВВ провода, полностью прочищен карбюратор, впускной коллектор, заменены топливные шланги, новый топливный фильтр.
При попытке запуска с помощью стартера слышится хлопок, который как будто он детонирует не вовремя и резко падает скорость кручения каленвала.
При попытке с толкача тоже самое. Подсос полностью вытащен (выдернут)
Грешу на залитые свечи...
Около 20 дней назад, еще до всех этих операций, заводилась с толкача, но не держала холостые обороты.
После установки карбюратора на место, при подкачке бензина в поплавковую камеру, после 2х качков бензин идёт сразу в бензобак. (хотя кажется должно быть около 20)
Что делать, какие варианты?
ЗАЗ 968м не заводится.
Re: ЗАЗ 968м не заводится.
Либо накрутили зажигание, либо перепутали ВВ провода.Сам путал, симптом аналогичный был.123456 писал(а): При попытке запуска с помощью стартера слышится хлопок, который как будто он детонирует не вовремя и резко падает скорость кручения каленвала.
Все идет своим чередом.
Зажигания для классики http://goldspark.ucoz.com
Если автор не исправит профиль, завтра тема будет удалена . :angry2:
