Можно расписывать, кому лень можно итого, в любом случае те или иные детали каждому достаются по разному. Но приблизительный бюджет будет ясен.
Всем зарание спасибо.
Начну с себя.
1. Б/у колеса от ВАЗ 2106, 4 шт. - 1 000,00р.
2. Бензин на поездку за донором в деревню к Ане - 500,00р.
3. Солярка в гараж на отопление - 3 340,00р.
4.Передняя вилка от японца, бак капелька, хромированные трубы, электронное зажигание, задние хромированные стойки, новые карбюраторы - 11 000,00р.
5. Литые диски - 1 500,00р.
6. Резина 225х60х13 - 1 500,00р.
7. Разные недостающие детали на двигатель - 600,00р.
8. Балансировка и изготовление карданного вала - 1 500,00р.
7. Болты крепления колес - 120,00р.
8. Направляющий штифт - 20,00р.
9. Болты крепление моста - 250,00р.
10. Колесные цилиндры заднего тормозного барабана - 340,00р.
11. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма - 20,00р.
12. Подшипники полуоси - 300,00р.
Большое колличество фоток http://fotki.yandex.ru/users/ganzaliss/album/81514?p=1
13. Запорное кольцо подшипника - 80,00р.
14. Сальник полуоси - 40,00р.
15. Подшипник коробки дифференциала - 340,00р.
16. Сапун - 20,00р.
17. Регулировочное кольцо ведущей шестерни - 100,00р.
18. Подшипник ведущей шестерни (внутренний) - 220,00р.
19. Подшипник ведущей шестерни (наружный) - 220,00р.
20. Сальник ведущей шестерни - 40,00р.
21. Подшипник дифиринциала - 340,00р.
22. Щит заднего тормоза - 150р.
23. Покраска - 2 500,00р.
24. Прокладка редуктора заднего моста - 30,00р.
25. Главный цилиндр привода выключения сцепления, трубки тормозные, бачек, - 850,00р.
26. Труба прямоугольного сечения (40х40х3), ГОСТ 8645-68 - 536,90р.
27. Лист фанеры 1525х1525х20 - 960,00р.
28. Алкогольная продукция без нее с некоторыми вещами не разберешься
Большая часть запчастей новые. Чулок моста со свалки. Двигатель был.
ИТОГО: 30816р.
Это мой первый проект. Надеюсь что не последний.
