Всем привет!
Ребят у меня такая проблема - нигде не могу промерить размеры плиты крепления (каркас крепления редуктора,тот куда сам редуктор прикручивается) редуктора на мотороллере "Муравей". Если кто может промерте пожалуйста или хотябы в паинте размеры проставте,очень нужно. Заранее очень благодарен!
Требуются размеры плиты крепления редуктора "Муровья"
С уважением Staford
С уважением Staford
Re: Требуются размеры плиты крепления редуктора "Муровья"
Добрый день. Вот нашол в какой-то книжке по авто-мото самоделкам. Может пригодится.
- User buggy
- Супер техник
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =16&t=3861
тема про редуктор
тема про редуктор
Всем большое спасибо! :)
Я пошел по простому пути,взял кусок фанеры '4мм' сверху положил редуктор,далее кернером по отверстиям крепления сделал 4 контрольные точки,просверлил,теперь от этого и пляшу :)
Другой вопрос - долго ли проживет редуктор без демпфера?
С уважением Staford
С уважением Staford
Без какого демпфера ?
:) это резиновые подушки которые соединяют две половинки вала. Они смягчают удары в трансмисии,вот думаю без них не порвет ли редуктор?
С уважением Staford
С уважением Staford
