Нужна помощь по шлицам
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Нужна помощь. Хочу редуктор Муравья ставить на ось маятника квадроцикла и потом привод на две полуоси через две цепи. Мне нужно прилепить звездочки под цепь на выходные валы редуртора Муравей. Нужно где-то снять внутреннюю шлицевую часть , проточить и приварить звездочку. Выходные валы 24 мм диаметр, шлицы - 6 шт. В книжке по муравью читал что вал 20 мм стандартный и дырка там для крепления кардана. У меня наверно какой-то нестандартный редуктор. Если кто знает , помогите.
Shester
Re: Нужна помощь по шлицам
Сообщение Shester »
так оно и есть диаметр 24 ,6 шлицов..а на выходные валы прекрасно стает первинная звезда которая цепю с мотором...
я понял ты хоч поставить редуктор между мотором и маятником чтобы осуществить задний ход?? так если у тя маятник простая оська так зачем тогда две цепи???заблокируй диф на редукторе и пусти одну цепь..имхо..
sivanko
Сообщение sivanko »
я так понял что стает ведущая звезда цепной передачи, та что на двигателе? Завтра зайду на рынок примерю. Спасибо за информацию.
А редуктор не только ради задней скорости но и дифференциал выбрасывать неохота. Передвижение в основном по грунту с небольшой грязью. По шею в грязь не планирую.
Shester
Сообщение Shester »
да она стает
"а на выходные валы прекрасно стает первинная звезда которая цепю с мотором..." я говорил про ведущею звезду просто чет всего непонятного написал..спать охота..
ты говориш что нехочеш выбрасывать диф..так как у тя сделана задняя ось? покажи очень интересно.
sivanko
Сообщение sivanko »
Ось из двух половин, симетричных. Если брать от центра - ступица под звездочку, два подшипника 180205 и ступица 2108 передняя. Оськи выточили. Надо придумать как соединить половинки, получится временная блокировка дифа. Думал сделать вставку в центральную часть и ставить когда грязь сильная.
Но никак не начну сварку рамы, один знакомый обесчал подарить двиг ИЖ П3, а есть от Муравья. Не знаю под какой варить раму. Наверное буду делать универсальную, чтобы двигатели перекинуть можно было на сьемной части рамы.
Последний раз редактировалось sivanko Вс июл 04, 2010 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Shester
Сообщение Shester »
и всеодно sivanko выложи фото..если нетрудно.
да непарилсябы ты и сделал цельную ось и менше гимора..ет как по мне..
sivanko
Сообщение sivanko »
Фоткать пока нечего. Все в разобранном состоянии. Нарезаны трубы на раму, железки стянуты, почти все. Буду собирать тогда выложу фотки. Очень хочется двиг от инвалидки, но пока найти не могу.
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Нашел доки на двигатель от Муравья. На нем вторичный вал коробки со стороны ведущей звезды стоит 204 подшипник. Получается вал 20 мм и соответственно звездочка 20 мм. А мне нужно 24 мм. Буду продолжать поиски, нада глянуть звезды минск, восход и ява. Может шонибудь станет.
Shester
Сообщение Shester »
хм....
п.с. на щет двигла от инвалидки ,ето да ,найти его большая редкость...
sivanko
Сообщение sivanko »
Сегодня был на моторазборке. Двиг от инвалидки в сборе рабочий продали за 1000 грн неделю назад. Жаба давит... остался только редуктор и подвеска задняя в сборе.
Shester
Сообщение Shester »
видел в виннице двиг за 2000 грн..только он только что снят с инвалидки..тоесть может он убитый..иль че еще нить..
Shester
Сообщение Shester »
sivanko , извини что запутал тебя...
толькочто померял шлицы .....они на 20 мм..что на первинном валу что и на вторинном (от дифера)
а на 24 ет уже полуоси.
дико извиняюсь..
sivanko
Сообщение sivanko »
Да не за что. Спасибо за внимание. Смотрел в нете чертеж двига явовского, там вроди 205 подшипник возле звездочки ведущей, завтра со штангелем на рынок. Теперь опять сомнения посетили: если поставить звездочку на выходной вал редуктора, выдержат ли он нагрузку. Там один подшипник. Придетса или второй мудрить или выкинуть диф и сплошную ось поставить.
Shester
Сообщение Shester »
я думаю видержит..
на снегоходах так делали.просто завариволи дифер и ставили звезду на виходной вал и юзали не один сезон
... время покажет.
хотя сплошная ось - уже наверника да и дифер цел.
sivanko
Сообщение sivanko »
Интересно, а на редукторе от инвалидки какие шлицы на выходных валах. Читал в нете что вроди не такие как на муравье.
