Помогите сделать багги на основе ИЖовской каляски
larichkin1996
Сообщение larichkin1996 »
Люди помогите мне сделать багги из каляски от ИЖ Юпитер 5 незнаю с чего начать . Распологаю я двигателем от мотопомпы самой коляской на рамме, и колёсами от ЗАЗ и ВАЗ 2121, мостом от нивы и немногими рулевыми запчастями тоже от ваза. За советы буду очень благодарен.
На мой возраст не смотрите я хоть и мал но в технике смыслю могу трактор разобрать и собрать почти закратыми глазами
rbt06
Re: Помогите сделать багги на основе ИЖовской каляски
Сообщение rbt06 »
Разобрать и собрать это одно,а сделать с нуля,это совсем другое.Кури форум набирайся опыта,таких,как ты здесь было много,но не рассчитав силы ,покинули нас,так что не обижайся а иди пока на дыр4ик.ру.
larichkin1996
я его уже неделю курю :) , уже черчежи сделал вот только у меня с подвеской беда вышла незнаю как сделать передача цепная с двс на мост и при кочках будет ослабляться или вовсе спадывать так что не знаю как. а вот подвеска нужна по нашим дорогам особенно а то при 60км\ч при поподании в ямку может развалиться вся рама .
60 км/ч в коляске от ИЖа без ИЖа это по моему несколько рисковано... Лучше уж нормальную раму сделать.
larichkin1996
почему рискованно мне главное подсказать как подвеску сделать а потом я и сам додумаю а на коляске можно и до 120 разгонятся нечего не будит
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
действительно, если разогнать коляску от ижа до 120 ничего не будет: ни тебя, ни коляски от ижа, ни того, что ее должно разогнать до таких скоростей. 8)
toxin
Сообщение toxin »
ты фотку или картинку нарисуй а мы подсоветуем
larichkin1996
вот черчежи правда без размеров но как выглядит можно посмотреть
передняя часть
передняя часть
сама багги вид с боку
Рисовать надо в масштабе, а то ... не очень понятно что хочется.
И желательно два вида - вид сбоку и вид сверху, с примерными габаритами.
По твоему рисунку можно построить это :
larichkin1996
вот остальные рисунки
larichkin1996
а почему так плохо, у меня нет пока возможности измерить каляску вот и приходится рисовать по памяти, а эти черчежи так пока образно
Давай пока не торопиться, размеры двигателей можно глянуть тут - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=30
Размеры колес вообще не проблема, себя померить и прикинуть как сидеть дело 5 минут.
А потом можно попробовать эту всю фигню впихнуть в коляску ;)
larichkin1996
хорошо попробую это всё осмыслеть спасибо за совет
larichkin1996
размер двигателя длина:80см ширина и высота по 50 см.
ширина багги и 80см без колёс с колёсами 110 см длинна 210 см высота от земли до днища 50 см
от днища до капота богажника
вот сама коляска но эсли представить колёса и руль то вполне может получиться авто
вид сзади
вид сзади
вот коляска спереди
вот коляска спереди
toxin
Сообщение toxin »
Bookvoed писал(а):Давай пока не торопиться, размеры двигателей можно глянуть тут - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=30
я тож для детворы етот вариант продумывал
