Всем привет!
Парни, при потройке лёгкого прогулочного багги возник вопрос по постройке заднего привода. Если от коробки на колеса идут ШРУСы, то от чего можно использовать ступицу? Пока в голову идет только поворотный кулак целиком от ВАЗ 2108, но он тяжелый и как крепить его к двум рычагам? Движку пока не преобретал, чтобы не ошибиться с выбором.
Прошу совета, как передать на задние колеса момент?
Просмотрел множество чужих работ, но то что впечатляет требует токарных и фрезерных станков(их нет). И следом... Если цепная передача передает момент на вал(как на квадриках), то где в москве можно заказать вал длиной около 1,5м, диаметром около 40мм, и как в таком случае крепят вал в домашних услових. Если можно выложите фотки... Жду советов. Списибо.
от чего использовать ступицу?
Re: от чего использовать ступицу?
Читай форум, читай сайт, особенно FAQ. Примеров и там и тут полно с картинками.
Списибо.
Списибо.
Действительно нашел решения, спасибо. Буду внимательнее...
