Багги, на Узлах и агрегатах ам. Москвич (?)
Приветствую Вас.
Я Вовка, с самой школы была мечта создать Багги . НО! не с ЗАЗа!.
У меня сейчас есть ДВС,КПП, задний мост и передняя балка в сборе. И очень большое желание Его сделать.
мне надо слегка помощи, подскажите какую трубу лучше использавать и какую форму придать раме? Я осазнаю то что будет проблемы с развесовкой но в данный момент решаю этот вопрос.
Я вот решил если балку сдвинуть вперед ,а водителя с пассажиром сместить слегка назад ,так-же там поставить АКБ , Бак и парочку запасок, Я считаю что таким образом можно добиться нормальную развесовку.
Re: Багги, на Узлах и агрегатах ам. Москвич (?)
Может стоит соорудить нечно подобное? http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=21&t=2887 Дрифт кар просто замечательный :)
здесь на второй фотке коробка по водителем, а значит - высокий центр тяжести, и машина - перевёртыш. а у тебя двухместная, и вся проблема решается)). двиг сдвинь назад, а коробку пропусти между сидений.
Спасибо вам Товарищи Я теперь точно знаю какой каркас мне нужен!!!
люди а как грамотно называется уто синее чудо ??? Я хочу по поводу него найти много инфы
синее смею предположить называется Дюн Багги, =)
люди ездят =)
люди ездят =)
Названия, к сожалению, не знаю. Есть хороший американский ресурс.
http://www.dune-buggy.com/
Там карта с расположением штатов. Нажимаешь на штат, открывается список сайтов багги-клубов в этом штате. Смотришь в каждом клубе фото галереи, конструкция достаточно распространена в США.
Вот пока еще фото
Найдешь название или сайт фирмы-изготовителя (насколько знаю, есть такая, выпускает кит-наборы раму с прибамбасами), выкладывай сюда.
Ув. Модераторы! Назрела необходимость, на мой взгляд, сделать статью в ФАКе "Багги с передним расположением двигателя", на манер инициированной мною раньше статьи об управлении КПП при заднем ее расположении. Слишком много практически одинаковых обращений об использовании узлов классики, москвичей и т.п. Уже есть несколько тем и куча фотографий. Сведите эти фотографии в одну статью с общими идеями, чтобы можно было просто давать ссылку.
Вот пока еще фото
Обратите внимание) парни "без тормозов" =) точнее без передних, =)
здесь другой агрегат и для москвича не подходит. плюс к тому очень длинная машинка получается. тебе ведь надо и коробку куда-то деть. я думаю, стоит расширить раму (колею ту же оставить) и промеж сидений пропустить коробку (я это уже предлагал). к тому же, с рычагом переключателя меньше проблем будети дорожный просвет увеличится.
сразу видно, американцы. вес впереди, а тормоза задние. хотя, может это они не хотят передние колёса другие ставить, им эти нравятсяMartoos писал(а):Обратите внимание) парни "без тормозов" =) точнее без передних, =)
Кстати, для желающих построить по данной схеме есть классный донор Вольво-340 с документами, двигатель 1,9 л, Для классной развесовки - КПП у нее сзади совмещена с задним мостом, как у Порше. Объявление в соответствующем разделе.
да, кардан надо резать по любому ,Видео тоже интересно тут четко показано что труба гиб можно и не использовать :acute:
ну отсутствие тормозов могу попробовать объяснить лишь тем что передние колеса лишь задают курс, как киль у корабля, и на песке особо не затормозишь, наоборот, вязнешь, и нужно постоянно поддерживать обороты =)
тут на видео видно, какую ужасную недостаточную поворачиваемость ты получишь при такой компоновке)
