Решил сделать багги с двигателем Д-6
СаНёК_ПаТрИн
Здравствуйте, я на вашем форуме новенький))))Вот решил построить багги двигатель есть только от Д-8 и Д-6.Мне 14 лет вес около 40 кг можете что-нибудь по советовать????
Re: Решил сделать багги с двигателем Д-6
с таким двигателем только мошный самокат.СаНёК_ПаТрИн писал(а):Здравствуйте, я на вашем форуме новенький))))Вот решил построить багги двигатель есть только от Д-8 и Д-6.Мне 14 лет вес около 40 кг можете что-нибудь по советовать????
моторчик конечно слабоват да и кпп нет. но если построить аппарат подобный тому какой я когда то построил для сына да еще туда поставить мотор от дешки--доза адреналина обепечена. http://gazel-case.ucoz.ru/.посмотри видео --он без мотора сносно ездит.а с мотором .....
пора бы уже забыть про двигатели д5 д6 д8)) и сдать их в цветмет
Ты не прав,пусть пока на кошках потренируется,придёт опыт ,замутит что-то посерьёзнее.gjbeats писал(а):пора бы уже забыть про двигатели д5 д6 д8)) и сдать их в цветмет
А вот енто Вы зря . Верное дело - ПОГОРЯЧИЛИСЬ ( с таким приговором ) Этот Д-4 Д-6 мечта многих пацанов (нашего времени ) .Для многих несбыточная . Целое поколение росло и воспитывалось на любви к этой технике . Без обид . С уважением . Серега . :sad: :sad: :sad:
rsergey
СаНёК_ПаТрИн
Да, прикольная техника !!! :D А вы их как делали сами придумывали или были какие-то источники ???serbey писал(а):моторчик конечно слабоват да и кпп нет. но если построить аппарат подобный тому какой я когда то построил для сына да еще туда поставить мотор от дешки--доза адреналина обепечена. http://gazel-case.ucoz.ru/.посмотри видео --он без мотора сносно ездит.а с мотором .....
Последний раз редактировалось СаНёК_ПаТрИн Чт апр 15, 2010 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я сделал из из двух-трех велосипедов и пару метров трубы.придумали сами.
получилось вот что
Как раз лет в 12-13 . Там ничего сложно в принципе, главное с ростовкой не ошибиться и колеча спереди от велочипеда "Кузя" поставить ;)
(Тут есстевственно он не завершен, но руля как у предыдущего нету, тут руль сбоку как рычаг, гораздо удобней кст)
получилось вот что
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
СаНёК_ПаТрИн
А может можно сделать мини квадрик с тем же двигателем???
СаНёК_ПаТрИн
Меня настораживает то место спереди где крепятся колёса там по моему обычная ось от велика стоит ??? не сломится ли ???cimyliant писал(а):Я сделал из из двух-трех велосипедов и пару метров трубы.придумали сами.
получилось вот что
СаНёК_ПаТрИн
Значит вы просто поставили болты от масло насоса?? и не ломается ???
на шкворень--да. на картинге тоже стояли болты м8.наиболее простая конструкция поворотных кулаков на зеленом трайке.
СаНёК_ПаТрИн
А как делать руль от авто ?там цепная передача ??? Просто расположение очень странное ВЕРТИКАЛЬНО ???
там цепная передача плюс троса. получилось немного сложновато но по другому незнаю как.. хотелось сделать своего рода тренажер для будущих автомобилистов. делать как у карта прямой привод не хотел.от упора до упора рулевое колесо делает 2.5 оборота. на валу рулевой колонки стоит звездочка от д-6 с 10 зубьями . тянет вело цепь за цепь продеты троса 1.6 мм --они через блочки тяут за кулак.подводит качество китайских тросов. они со временем переламываються в местах изгибов.все кто ездил на этих аппаратах только и говорили --сюда бы хоть дырчик поставить.--цены бы небыло.вот тебе ссылочка на статью сначала вело потом мото из журнала моделист конструктор. http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 09&start=0
