сайлентблоки
сайлентблоки
вопрос собственоо такой от чего можно использовать сайлентблоки для квадра?
Re: сайлентблоки
от машин!
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Re: сайлентблоки
Мне понравился сайлент от переднего амортизатора классики - как раз запрессовывается в 32 трубу. Правда неизвестно как он будет работать при больших скручиваниях.
Re: сайлентблоки
а говорят еще оковские неплохие, может есть какие-то мнения на счет этого сайлента?
Саня_Механик
- Продвинутый
Re: сайлентблоки
А будет ли жизнеспособной подвеска, если вместо сайлент-блоков, на подвеске, установить шаровые опоры?
Re: сайлентблоки
почему нет
Re: сайлентблоки
У меня такой же вопрос был, толком (плюсы/минусы, предпочтения) никто не ответил. Решил делать из волговских втулок рессор.
Если угол работы рычага небольшой, то можно сайленты (резина "приклеена" к металлу путем вулканизации, если большой, то втулки (резина, полиуретан).
Вставляем втулки с двух сторон в "ухо" рычага и прессуем с натягом внутреннюю металическую втулку.
Выглядит примерно так:
Re: сайлентблоки
А почему не купить готовые сайленты, есть халява по Волговским запчастям? Сайтентблоков от классики по моему хватит с запасом.
Re: сайлентблоки
сайлент 2108 с нижнего рычага стоит 10-12грн со втулкой внутри....
Re: сайлентблоки
а от оки еще лучше... меньше и как раз...
Re: сайлентблоки
У моего отца "Волга" 24-ка была, соответственно запчасти остались.
Да к тому же думал о разных вариантах, сайлентов и под большой угол работы рычага (длин нижн 510мм ход 250-300мм) лучше втулку, сайлент быстрее оторвет от металла (обойм-внутрен/наружн).
На какие углы Оковский сайлент работает...!? К тому же по моим наблюдениям в спортивных багах применяются преимущественно втулки, наверное не просто так.
Re: сайлентблоки
угол работы сайлентов зависит от длины рычагов... в спортбагах используют шаровые соединения....
Re: сайлентблоки
У оковского сайлента угол больше рабочего угла шаровой 2108, а это +-20гр., при длине рычага ~300мм(ОКА) ход подвески будет ~200мм. Реальный ход подвески ОКА ~100мм.
Но, например на снегоходе на внутренних концах передних рычагов тоже стоят сайленты по диаметру раза в полтора меньше оковского и это при ходе в 254мм. Правда снаружи стоят ШС, но там поворотный кулак.
