Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 160
Доброго дня!
Подскажите стоит ли брать, для постройки багги.На мой взгляд цена качество соответствует, стоимость 14000 рублей,производитель заявлен Германия.
Жду комментариев.
Жду комментариев.
Re: Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 160
я вообще хочу попробовать Электродной сваркой фирмы Ваз), так что думаю это неплохое начало)
варить все одно главное чтобы проварило, а вот труборез бы хороший)
вообще есть такая штука Плазмотрон) якобы все варит, и режет) работает на спирто-водянном растворе, вот не знаю как им варить швы на трубах),
Посмотреть можно по ссылке,только я подозреваю что описание не полноеrbt06 писал(а):А посмотреть
http://www.fubag.ru/catalog/main_155/se ... tem_40319/
полуавтомат это хорошо. но сам раму буду варить ручной сваркой Фубаг ин 160 у меня. 3 варит отлично, 4 не пробовал может и потянет. Скажу точно что это не Германия и не Франция а Китай это 100%
Инвертор,Китай,30% при160 враньё ,%20-25,ну для рамы в самый раз,бери,для садово гаражного самодельничества в самый раз,металл 3-4 мм проваривает хорошо,для производства слабоват.
3 электродом резал лист толщиной 10 мм ток ставил на максимум. За..бся конечно, но факт есть факт
На какой полуавтомат за 10000-14000 т.руб стоило бы обратить внимание с такими же характеристиками как у FUBAG INMIG 160 или более высокими данными.
У меня Сталкер, по характеристикам похож. Электрод 4 без проблем тянет, при том что у меня стандартно 190 вольт в сети.
У меня примерно такой как в посту выше, только на 80 ампер.
Варю 2-2,5 мм. достаточно уверенно.Приобретал на экстренный случай на соревнованиях(полуось к шлицам варили)
А раму только полувтоматом.Если не ошибаюсь, швы после эл.сварки очень не любят вибрации
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
Bookvoed , я посмотрел Сталкер на сайте производителя, как я понял это не полуавтомат? те в поставку не входит подача проволоки и остальные прелести, ?
цена меня привлекла, комплектацию не могу найти на сайте, а в комментах пишут люди что подачи проволоки нет.
сам хочу Кемпамат, деньгу коплю, с интересом слежу за этой темой.
Сталкер - просто инвертор. На заводе сказали что к нему есть податчик проволоки, сейчас проходит сертификацию и должен поступить в продажу в этом году. Тогда можно будет собрать полуавтомат.
полуавтоматами аллюминий варить возможно?
Есть ли полуавтоматы которые варят и сталь и нерж и цветные металлы?
как я понял например http://www.fubag.ru/catalog/main_155/se ... tem_40319/ варит все
посмотрел по этой таблице http://www.fubag.ru/info/welding-selection.php
получается меняем проволоку, и газ и варим что душе угодно?
Раму из алюминия ты всеравно им не сваришь, разьве что какие либо не нагруженные детали, например пробитый картер двигателя заварить вполне можноMartoos писал(а):полуавтоматами аллюминий варить возможно?
=) честно говоря я не думал варить раму из алюминия =)
мне кажется недобор по весу тоже ничего хорошего не даст)
из алюминия можно сварить неплохой дроссельный узел)
либо бак для топлива, =) по этому я и пытаюсь узнать возможно ли получить "универсальный" сварочный полуавтомат.
вернусь с сессии какраз будет сумма, 15-16 тыс,
Фубаги вроде у нас тут продаются в Пятигорске, но нужно сделать правильный выбор)
