начал строить квадрик
Наткнулся на этот интересный сайт после долгих поисков в нете каких либо чертежей конструкционных особенностей квадроциклов, т.к. давно мечтаю о квадрике а купить готовый нет возможности. Друзья поначалу критиковали, а сейчас сами со мной в гараже пропадают целыми днями.
Re: начал строить квадрик
попытался пристроить фотки только что то не получилось
Напиши подробней от чего двигатель,привод полный или задний?
взял в свое время мурвья с движком от СЗД только крышка правая заменена была уже на планетовскую т.е. без стартера. короче редуктор от муравья, движок СЗД, подвеска полностью независимая, привод пока задний, летом покатаюсь, а там видно будет может полный сделаю, во всяком случае раму собираю так чтобы без переделок редуктор вперед можно было воткнуть.
Неплохо получается,ступицы задние наверное от ОКИ,как соединять приводы планируешь?
задние ступицы от оки передние поворотные кулаки, привода укорочу, тут уже описано где-то было об этом, внутренние шрусы тоже от оки обрезал шлицевую часть, у муравьевского редуктора вилки под резиновую муфту тоже отрезал, и приварил их друг к другу предварительно посадив их на "горячую". вал который выходит на привод обрезал до отверстий под шпонку, надел внутренний шру на место и через сам шрус по оси просверлил отверстие, в нем нарезал резьбу 10*1,25, и все оттуда же с помощью ударной отверти загнал болт в саму ось и наверняка прихватил сваркой маленьую точку , чтобы если что можно было отвернуть все это дело обратно. Получилось все миниатюрно. Друзьякогда увидели , подумали что я разорился на импортный девайс. фотки пока приложить не могу, но будут обязательно.
Зачетно!
получается прикольно ! а от какой техники колеса?
Как ни крутись - а ж...па сзади.
резина карлайсл "12" а диски от оки. сегодня друзьям делать нечего было, т.к. я занимался сваркой и вот что они на досуге изобрели
- Продвинутый
Прикольная вещь.
- Александер
акуратней на ней а то за скорость остановятЮрсик писал(а):резина карлайсл "12" а диски от оки. сегодня друзьям делать нечего было, т.к. я занимался сваркой и вот что они на досуге изобрели
ржу нимагуЮрсик писал(а):резина карлайсл "12" а диски от оки. сегодня друзьям делать нечего было, т.к. я занимался сваркой и вот что они на досуге изобрели
Зачет друзьям! Задний спойлер хорошо смотрится
