Оборудование от _Александра_
_Александр_
Прочитав про разные поделки на форуме решил выложить и свои.
Когда появляется свободное время люблю собрать из металолома чего нибуть полезное для гаража. Вот некоторые мои поделки. Все собрано мною лично и по моим же расчетам. Все служило и служит верой и правдой по сей день.
1. Компрессор.
Собран из выкинутой на свалку морозильной витрины магазина. Оттуда был снят фреоновый компрессор к нему добавлен ресивер от телеги, водо-масло отбойник, колесики от магазинной тележки (типа ИКЕЯ), пердунок от ЗИЛа (кажется), ролик натяжителя от ВАЗ 21099 и электромотор. Вот что получилось:
1. Компрессор.
_Александр_
Re: Самодел
2.Пескоструй.
Был собран для зачистки метала перед окраской. Из пропановского балона, обычных водяных кранов и трубок. Наконечник сделан из выкинутой тракторной форсунки, которая была обрезана и чуть расверлена.
В последствии пескоструй у меня купили.
_Александр_
Re: Самодел
3. Кран-балка (кран-гусь).
В ней я постарался уместить компактность при хранении и мощь при подъеме. И как мне кажется - это удалось. Во первых я ее собирал для снятия тяжелых двигателей (Трактора, ЗИЛы, ГАЗоны). И изначально заложил запас прочности. Для примера скажу что после того как я ее собрал то захотел проверить, а двигатель снимать никакой не нужно было. Так вот я подкатил ее под передок газели-изотермы (на фото ее видно), и смог поднять весь передок машины в воздух , так она у меня опиралась только на свои задние колеса и мою балку, а это около 1,5 тонн. Потом тракторный двигатель что я мою на фото (уже разобранный) тоже снимал с трактора без проблемм.
Как я уже говорил выше вторым важным критерием который я в нее закладывал это компактность при хранении. Для этого я использовал телескоп. Квадрат в квадрате - который вытаскивается или убирается во внутрь в зависимости от необходимого растояния подката и нагрузки. Но что самое главное это собираемость всей конструкции для хранения.
Когда надо ее убрать:
1) Телескоп убирается во внутрь рукояти
2) Снимается в сторону домкрат и рукоять опускается на стрелу, где к ней и фиксируется.
3)После этого откручиваются боковые планки крепления стрелы к основанию и рукоять вместе со стрелой ложатся вперед, и фиксируются.
Ручка тоже ложится. Получается ездящая на колесах эдакий квадрат в высоту около 30см. К сожалению фото сложенного состояния сейчас нету, а в деревню я нескоро поеду. Но принцип и так я думаю понятен. Все это потом ставится к стенке и получается очень компактно.
Делал ее для себя, но пользовался недолго. Купил экскаватор и все теперь снимаю им. А кран-балка лежит без дела, так что весной наверно буду ее продавать, но это так к слову.
Если есть вопросы пишите объясню, посоветую.
_Александр_
Re: Самодел
4. Расщепитель фаз.
На новый год купил токарный станок 1К62 380В. Но домашняя сеть 220В. Пришлось стоявший на нем 10КвТ движок приспособить под расщепитель фаз, который вырабатывает мне еще одну фазу, а на токарный поставить 3Квт. Проблем в работе нет, тянет отлично, кроме одного - при нарезании резьбы резцом отсутствует быстрый пуск мотора.
Метода проста. Сначала запускаю расщепитель от 220В, а от расщепителя уже произвожу запуск других трех фазных электромоторов которые 380В (моторы в треугольнике), на Токарном станке, компрессор итд)
Вот его фото
Вот его фото
Re: Оборудование от _Александра_
Тему попилил напополам. Оборудование перенес в профильный раздел.
Руки из правильного места растут! Их хозяин без дела не сидит.
- физкультурник
А можно узнать принцип работы расщепителя фаз а то для меня это что то новое. предполагаю что большой двиг. запускается вручную от одной фазы а дополнительная (фаза) сама образуется в обмотке но не уверен.
_Александр_
Именно так и есть на свободной обмотке генерируется фаза.физкультурник писал(а):А можно узнать принцип работы расщепителя фаз а то для меня это что то новое. предполагаю что большой двиг. запускается вручную от одной фазы а дополнительная (фаза) сама образуется в обмотке но не уверен.
То есть в него входит 2 провода 220В (1 фаза), а выходит 3 провода 220В (2 фазы). этого достаточно для пуска и работы других моторов которые имеются в хозяйстве. Главное что бы их мощность в совокупности при одновременной работе не превосходила мощность расщепителя.
_Александр_ а схемку можно в студию расщепителя фаз?
Дурная голова,рукам покоя не дает....
- физкультурник
Александр а не секрет какой вы купили экскаватор
- физкультурник
и ещё вопрос. посмотрел на фото ваших тарелок и мне показалось что не все они направлены на спутники а на что же ещё?
_Александр_
У меня он на треугольнике
Вот из журнала возможные варианты:
А так советую почитать ветки.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=7042
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=8034
Или обратившись к форумчанам особенно я ценю советы ВЖИКа
_Александр_ спасибо....
инфу почитаю...
инфу почитаю...
_Александр_
Эксковатор я купил ЮМЗ (Петушок). Вернее 2шт, оба под востановление. Один уже востановил.
Какой смысл в тарелках если они не смотрят на спутники.
Просто я 3-мя тарелками с мультифидами перекрыл весь горизонт. И смотрю все нужные мне спутники условно говоря от Англии до дальнего востока. От 4 W до 90Е.
Вод примерно так
Каждая тарелка видит не один спутник а несколько (которые мне нужны). Захотел добавить еще один спутник - поставил дополнительную голову в тарелку которая смотрит в его сторону и все смотришь.
Сделано это для того чтобы смотреть все включая наш сахалин. На него то и нужна большая тарелка. А мотоподвес ее не прокрутит.
Вод примерно так
Последний раз редактировалось _Александр_ Вт фев 16, 2010 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
_Александр_
