Страница 1 из 2
14" квадро шины.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 3:48 am
Прохожий_на_автобусе
задался вопросом, есть ли в природе 14" шины для квадров? а то дисков в сетке масса на 14, а шин в продаже нету. есть ли в природе такие звери?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 5:05 am
Ant1Xr1st
Полистай тут -
http://specialtytirestore.com/
Четырнадцатые на квадры не ставят, максимум на 12 (пару на 13 углядел)
Добавлено: Сб июн 13, 2009 6:56 pm
да я вот тоже так думал, но сначала в Мото в тесте нового Поляриса указали 14", а потом еще в паре мест такую инфу видел. вот и стало интересно. поиск по сети пока дал только диски.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 6:58 pm
Ant1Xr1st
Даже если ты их и найдеш, то цена будет от 10к за балон.. :suicide:
Добавлено: Сб июн 13, 2009 8:03 pm
Ant1Xr1st
не факт, но очень может быть. хотя при средней цене25-19-12 в 3.500тыр за какуюнить кенду может в 4-4.5 уложиться можно? уж больно хочется нормальные вазиковык тормоза.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
http://www.maxxis.com/MotorcycleATV/ATV ... -Rear.aspx
во, даже 15" есть. только для утилитарников нужно искать было.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 8:18 pm
Ant1Xr1st
http://www.motoxmall.com/p-maxxis-ceors-mu07-mu08.html
100 грина.. +доставка 50 как минимум, если не 100.. (за штуку)
*дешевле выйдет купить у нас диски с резиной вместе :tease:
Добавлено: Сб июн 13, 2009 9:57 pm
lunatik
Господа фантазёры, спуститесь с небес на землю !
В соседней теме, есть 12" дюймовые колёса.
Их и то, много :snoozer_08:
Добавлено: Сб июн 13, 2009 11:33 pm
lunatik
в предыдущем моем посте вполне дохотчиво изложены причины появления интереса. ровно как и практический смысл заморочки. 12" диски это Оковские тормоза. не знаю как вам, а мне, как человеку проведшему за рулем это автомобильчика значительную часть молодости, ее тормозов нехватало никогда. это при 165/70-13. что будет при значительно большем, по диаметру, колесе? если учесть предпологаемую энерговооруженность-не уверен, что будет достаточно 14" тормозов. учитывая, что я пока не связан колесами(хотя под другой, коммерческий, проект лежат 7.5х14" кованные зепп-как раз поставить 4-ре 26х9х14"): в наличие только 3д модель рамы и мотор-донор, моя заинтересованность в хороших тормозах, по моему, очевидна. есть правда еще один вариант с тормозами - купить в АртЛайне тормозные диски от формулы 3 и расположить их вне пределов 12" колесного диска. но сразу встает вопрос суппорта-диск 276х16-родной от Ф3 не подойдет из-за цены(далеко не 200евро за суппорт) и отсутствия пыльников. ну и как это все будет работать в грязи -тоже большой вопрос.
Ant1Xr1stесли они и в германии стоят 100долларов, плюс наличие человека, который их привезет- римерно 4.5 за колесо получится. учитывая вот эту строчку: 26x9.00R14 (2 Fronts) - 26x11.00R14 (2 Rears) - - $364.00- еще дешевле.
а вообще перестаю быть фантазером-пошел варить железо....криво...как здесь принято.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:08 pm
lunatik
вопрос: ты вставлял 2108 ступицу в ОКОвский диск?
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:12 pm
rbt06
Класический тормозной барабан влазит ,если на токарном сточить ребра охлаждения барабана.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:22 pm
lunatik
при чем здесь ступица? может всеже суппорт? 2108 не вставлял-смысла особого не вижу, а комплект 2112(диск с надетым на него суппортом не лезет. все.
rbt06
ну если барабанные тормоза это гут, то наверное стоит остановиться на варианте с шинами 23-10-10, дисками от мотоколяски и тормозами от нееже...ну или запорожца. барабаны не рассматриваются в принципе. ручник-кран на магистрали.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:19 pm
lunatik
я имел ввиду кулак 2108 всборе. Его тормозной диск влезает в ОКОдонора?
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:00 pm
lunatik 2108 или 2110 не примерял. примерял 2112. диск плюс суппорт-без кулака. нелезет. совсем. вне зависимости от выноса диска(имитировал шайбами). влезет ли 2108, чесно говоря, без понятия. но смысла особого в этой замене не вижу. как показывает мой собственный опыт разница между тормозами 2108 и 2112 гораздо более существенная, чем между 11113 и 2108. поэтому и была мысль о 2112.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:06 pm
rbt06
Прохожий_на_автобусе писал(а):ну если барабанные тормоза это гут, то наверное стоит остановиться на варианте с шинами 23-10-10, дисками от мотоколяски и тормозами от нееже...ну или запорожца. барабаны не рассматриваются в принципе. ручник-кран на магистрали.
Я сказал про размер,а не советовал ,что их надо ставить.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:15 pm
rbt06
а я всего лишь сказал, что не вижу смысла ставить барабанные тормоза. пусть и в несколько ироничной форме.
а вообще антихрист был прав. они таки есть в Раше и стоят в промежутке от 10 до 12.5 тыр. это пафосные максис. кенда, я так понял, таких шин не выпускает. как и прочие китайцы. жаль. при такой цене есть смысл подумать о 14" раллийных гравийках-гораздо более универсальные покрышки...хоть и гораздо более тяжелые.
