14" квадро шины.
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
14" квадро шины.
задался вопросом, есть ли в природе 14" шины для квадров? а то дисков в сетке масса на 14, а шин в продаже нету. есть ли в природе такие звери?
Полистай тут - http://specialtytirestore.com/
Четырнадцатые на квадры не ставят, максимум на 12 (пару на 13 углядел)
Ant1Xr1st
не факт, но очень может быть. хотя при средней цене25-19-12 в 3.500тыр за какуюнить кенду может в 4-4.5 уложиться можно? уж больно хочется нормальные вазиковык тормоза.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
http://www.maxxis.com/MotorcycleATV/ATV ... -Rear.aspx
во, даже 15" есть. только для утилитарников нужно искать было.
http://www.motoxmall.com/p-maxxis-ceors-mu07-mu08.html
100 грина.. +доставка 50 как минимум, если не 100.. (за штуку)
*дешевле выйдет купить у нас диски с резиной вместе :tease:
lunatik
lunatik
в предыдущем моем посте вполне дохотчиво изложены причины появления интереса. ровно как и практический смысл заморочки. 12" диски это Оковские тормоза. не знаю как вам, а мне, как человеку проведшему за рулем это автомобильчика значительную часть молодости, ее тормозов нехватало никогда. это при 165/70-13. что будет при значительно большем, по диаметру, колесе? если учесть предпологаемую энерговооруженность-не уверен, что будет достаточно 14" тормозов. учитывая, что я пока не связан колесами(хотя под другой, коммерческий, проект лежат 7.5х14" кованные зепп-как раз поставить 4-ре 26х9х14"): в наличие только 3д модель рамы и мотор-донор, моя заинтересованность в хороших тормозах, по моему, очевидна. есть правда еще один вариант с тормозами - купить в АртЛайне тормозные диски от формулы 3 и расположить их вне пределов 12" колесного диска. но сразу встает вопрос суппорта-диск 276х16-родной от Ф3 не подойдет из-за цены(далеко не 200евро за суппорт) и отсутствия пыльников. ну и как это все будет работать в грязи -тоже большой вопрос.
Ant1Xr1stесли они и в германии стоят 100долларов, плюс наличие человека, который их привезет- римерно 4.5 за колесо получится. учитывая вот эту строчку: 26x9.00R14 (2 Fronts) - 26x11.00R14 (2 Rears) - - $364.00- еще дешевле.
а вообще перестаю быть фантазером-пошел варить железо....криво...как здесь принято.
lunatik
при чем здесь ступица? может всеже суппорт? 2108 не вставлял-смысла особого не вижу, а комплект 2112(диск с надетым на него суппортом не лезет. все.
rbt06
ну если барабанные тормоза это гут, то наверное стоит остановиться на варианте с шинами 23-10-10, дисками от мотоколяски и тормозами от нееже...ну или запорожца. барабаны не рассматриваются в принципе. ручник-кран на магистрали.
rbt06
lunatik
lunatik 2108 или 2110 не примерял. примерял 2112. диск плюс суппорт-без кулака. нелезет. совсем. вне зависимости от выноса диска(имитировал шайбами). влезет ли 2108, чесно говоря, без понятия. но смысла особого в этой замене не вижу. как показывает мой собственный опыт разница между тормозами 2108 и 2112 гораздо более существенная, чем между 11113 и 2108. поэтому и была мысль о 2112.
Я сказал про размер,а не советовал ,что их надо ставить.Прохожий_на_автобусе писал(а):ну если барабанные тормоза это гут, то наверное стоит остановиться на варианте с шинами 23-10-10, дисками от мотоколяски и тормозами от нееже...ну или запорожца. барабаны не рассматриваются в принципе. ручник-кран на магистрали.
rbt06
а я всего лишь сказал, что не вижу смысла ставить барабанные тормоза. пусть и в несколько ироничной форме.
а вообще антихрист был прав. они таки есть в Раше и стоят в промежутке от 10 до 12.5 тыр. это пафосные максис. кенда, я так понял, таких шин не выпускает. как и прочие китайцы. жаль. при такой цене есть смысл подумать о 14" раллийных гравийках-гораздо более универсальные покрышки...хоть и гораздо более тяжелые.
