багги 0
krk
багги 0
Сообщение krk »
Скажите, кто нибудь строил багги класса 0 по этим чертежам?
http://patlah.ru/etm/etm-24/baggi/baggi-1/baggi.htm
заинтересовал данный вариант, а "готовой продукции" в сети не видел..
Там используется СЗД в качестве донора - двигатель, редуктор, тормоза, рулевое. Найти сейчас ее проблема, а если найдешь - лучше сохранить в качестве раритета.
А строить лучше на базе той же ОКИ. Только эти чертежи надо будет перерабатывать.
krk
Сообщение krk »
у нас инвалидок осталось достаточно, и детали вроде есть кой какие по отдельности. а вот как раз с деталями от оки есть некоторые проблемы, на шротах не так просто найти
Так ОКА для примера, возьми любую малолитражку.
krk
Сообщение krk »
к стате! не подскажите размеры колес оки? в справочнике пока что-то не нашел (возможно плохо искал)
rbt06
Сообщение rbt06 »
135\80R12
krk
Сообщение krk »
вот появилась идея, от инвалидки берем передний мост, подрамник с двигателем, раздаткой, полуосями, задние рычаги, свариваем такую раму-
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=269
подрамник (к нему будут крепится аморты
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=271
мост
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=270
рычаги
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=272
что скажите?
А рама это тот квадрат на рисунке? Ни фига не понял. У тебя есть целиком донор - бери заднюю часть из чертежей, передок рамы переделай под инвалидочную подвеску и будет тебе счастье.
krk
Сообщение krk »
рама прямоугольник, накидал на скорую руку..
krk
Сообщение krk »
вот собрался таки строит по данным чертежам-
расчетная масса машины- 250 кг-300 (?0)
двигатель иж-планета (18лс) (возможно и иж-юпитер(25лс)), инвалидку планетовский при весе в 500 кг разгоняет до 70 км.ч, думаю, что для аппарата который весит почти в 2 раза меньше такого, двигателя будет вполне достаточно
krk
Сообщение krk »
вот что есть на сегодняшний день
так ехали-
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=303
двигатель
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=304
собственной персоной
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=305
дрова
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=307
места живого нету, но ходовая в порядке, кузов на свалку
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=308
зад
http://forum.buggy-plans.ru/album_pic.php?pic_id=309
Да, ну в общем экземпляр не представляет коллекционной ценности :cool:
А чертеж то что надо - сварганить раму и перевесить агрегаты.
Ждем продолжения.
мятников константин
Сообщение мятников константин »
оболдеть!у нас не найти ,а тама бери горстями!
КОСТЯ САМоделкин
krk
Сообщение krk »
да, у нас их осталось еще достаточно много, найти можно без особого труда, и цены приемлимые, за эту отдал что-то около 5 тысяч рублей, может даже меньше, у вас вроде один мотор от нее столько стоит, читал на форуме вездеходо-строителей.
сегодня сняли мосты, сняли двигатель и подрамник, все приборы, все проводку, вобщем все узлы и агрегаты, что понадобятся. кузов в скором времени пойдет в металом. некоторые конструктивные решения просто поражают, как же не любили инвалидов.. :kez_10: например даже здоровому человеку выжать сцепление на руле достаточно трудно, я уже не говорю про то как умудрялись тормозить, чтоб хорошенько выжать тормоз, рычаг надо как следует нажать вперед, что ужасно неудобно.. видно особо над удобствами не думали.
:hunter:
может кто знает, резиновые тормозные шланги от какой машины, могут подойти по резьбе?
Последний раз редактировалось krk Ср июл 01, 2009 1:39 am, всего редактировалось 1 раз.
krk, по моему тормозные магистрали от Москвича подходят. Но это требует проверки. :hi:
