lunatik писал(а):Товарищи Бусоводы !
Кто имеет информацию о КПП с такими циферками:
WWO 012 301 212D
От чего оно, от какого моторчика?
P.S. если она вообще от него :oops:
Вопрос про КПП "Транспортёра"
lunatik
012 коробка, инфа есть, вплоть до передаточных чисел.
даже извесно, чем отличается от простого жука
lunatik
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Последний раз редактировалось Прохожий_на_автобусе Чт май 14, 2009 1:33 am, всего редактировалось 1 раз.
По Транспортёровской можно спросить тут
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/index.php
или тут
http://www.vw-bus.ru/forum/index.php
только фотку надо лучшего качества, есть адрес где их перебирают достаточно не дорого(около 10 тр) смотреть на втором форуме в разделе про коробки.
Только вопрос конкретизируй Т-1-2-3-4-5 соответственно и год выпуска.
А заморачиваться на Т-3 транспортёровской 5 ступке не стоит, её делали после создания КПП Синхры, 1-я как пониженная, стоит так же, то есть нормально разгонятся с 1-й до 5-й практически невозможно, даже с нормальной регулировкой, выключаеш 1-ю рычаг до конца в право, чтобы выскочил из сектора для включения 1-й и задней, а потом включаеш 2-ю.
или тут
Видел с похожим расположением с дизелем, 90-х годов, модель не помню, даже не интересовался, не уверен, что подойдёт, если только заранее расчитывать на полную переделку креплений. Транспортёровские вроде ещё найти можно и перебрать.Георгий писал(а):ОТ КАКОГО РЕНО МОЖНО ПОСТАВИТЬ КОРОБКУ 5ступ НА ТРАНСПОРТЁР
Умом Россию не понять....
lunatik
Слав мне не в облом, но может получиться как со сломаным радио, я когда по своему разбирался, ни х... не понял толком, там и передаточные числа и прочее, на опозитах один колокол, на рядных, в том числе дизелях другой, могли переставить, фотку получше надо, сечас код перекину в Фан клуб, там фаны, ответ не раньше 1-2 дня.
Нашёл ссылки(правда это гиперссылки, будут работать или нет не знаю
Ссылки с акробатовскими файлами Брали вроде от сюда, сами ссылки у сеня вставлены в Вордовский текст, пробовал вставить в сосбщение, не получается, зайди на Бусовский сайт, там всё наёдёш, у меня НЭТ медленный.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1128216
пару страниц из акробатовского файла могу скинуть.
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 2 секунды:
Пока ребята скинули такое сообщение
нашел только вот это http://www.gt40s.com/forum/gt40-tech-po ... -help.html
там пройдись по всем с сылкам - я уменя такое осчучение, что коробка от ауди.
ситуацыя такова- мой друг имеет т3 был дизель он поставил мотор от пасата 1.8I переделав на карбюратор 08 и зажигание 08 поддон и маслоприёмник от родного мотора (мотор лёжа остался), и и на все ето поставил газовую установку. машинка летит. щас ёё красит в метал. И МЕЧТАЕТ О КОРОБКЕ ОТ РЕНО! видели такое у поляка но сайт не можем найти а поляк говорил что есть такое!Видел с похожим расположением с дизелем, 90-х годов, модель не помню, даже не интересовался, не уверен, что подойдёт, если только заранее расчитывать на полную переделку креплений. Транспортёровские вроде ещё найти можно и перебрать.
